народ подскажите не могу разобраться!!!
Добавлено: 14 мар 2014, 12:42
Макс42rus
На ходу заглохла машина honda accord CF4 F20B 1997г. грешил на ремни что порвало!оказалось что не дает трамблер искру на свечи!поменял трамблер та же самая история!прозвонил фишку к трамблеру там идет 3 + и 1 -, - есть, а + не одного нет в чем может быть причина!????
Модератор: название темы должно содержать суть вопроса, в соответствии с правилами форума. Тема закрыта.
Re: народ подскажите не могу разобраться!!!
Добавлено: 14 мар 2014, 13:10
Деда
на расстоянии трудно лечить.
Диагностику делал?
Добавлено: 14 мар 2014, 13:16
так а ремень то на месте?
Добавлено: 14 мар 2014, 13:41
Макс42rus
да одному электрику звонил он же и диагностик сказал смысла нет делать!диагностика сказал покажет что трамблер не пашет!да не ремень норм новый проверил!я по лету двигло менял и ремни заменил но щас тож проверил все норм!
Добавлено: 14 мар 2014, 13:43
marsel331
а по схеме откуда эти плюсы идут? может мозг сгорел?
Добавлено: 14 мар 2014, 13:46
Макс42rus
да хз ща весь нет из рыл схему ищу
Добавлено: 15 мар 2014, 20:42
Макс42rus писал(а):На ходу заглохла машина honda accord CF4 F20B 1997г. грешил на ремни что порвало!оказалось что не дает трамблер искру на свечи!поменял трамблер та же самая история!прозвонил фишку к трамблеру там идет 3 + и 1 -, - есть, а + не одного нет в чем может быть причина!????
а что сразу в трамблёр?
Форсунки тикают? А то может у тебя ДПКВ наелся. Или зажигание одно отсохло.
Добавлено: 15 мар 2014, 21:37
если искры нет то одно из трех, либо трамблер наелся (катушка или датчики или коммутатор), либо мозги сгорели (крайне маловероятно) и третий вариант питание не поступает в трамблер. там черно-желтый провод в фишке, на нем +12 должно быть.
Добавлено: 15 мар 2014, 23:58
эм
а предохранителей там разве нет на это дело?
вроде какое то был отвечал за что то.
имха стоит проверить преды.
