вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 13:09
Dmitriy_Omsk
Привет, Томичи-Сивиководы! можете подсказать по проблеме с вариком. начались дергания,пробуксовки,только после 30 км пробега. на холодную все отлично. минут 15 остынет и опять едешь норм км 10. полгода назад менял HMMF, оба фильтра, мыл гидроблок. делал сам. после этого коробка норм работала. Надеюсь поможете советами
Re: вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 14:43
Dmitriy_Omsk писал(а):Привет, Томичи-Сивиководы! можете подсказать по проблеме с вариком. начались дергания,пробуксовки,только после 30 км пробега. на холодную все отлично. минут 15 остынет и опять едешь норм км 10. полгода назад менял HMMF, оба фильтра, мыл гидроблок. делал сам. после этого коробка норм работала. Надеюсь поможете советами
может где шланг подзадавил, который на радиатор идет?
Re: вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 16:14
Dmitriy_Omsk
Но ранее ничего такого не было, да и я ничего не трогал, не могло там ничего подзадовить
Re: вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 18:51
Dmitriy_Omsk
я сейчас подумал,тоже подозреваю на радиатор,холодно было,все отлично, масло в коробке греется и плохо охлаждается через радиатор. радитор забит,может быть? и периодически приходится долевать антифриз ,немного (100-200 грамм) подтеков нет, откуда сочиться тоже не знаю. ремень посвистывает (вроде генератора) хотя натянут.
Re: вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 19:28
машин-то какой?
Re: вариатор
Добавлено: 29 мар 2014, 20:47
Dmitriy_Omsk
Civic EU3 d17a(вариатор) 2003г.в рестайл кузов
Re: вариатор
Добавлено: 31 мар 2014, 10:14
Dmitriy_Omsk
вчера снял паддон,масло темно-коричневое,хотя щуп доставал,светленькое. на магнитах выработка. гидроблок тоже в графитовом налете. сегодня буду ставить все назад. фильтр внутренний продул,промыл,оставлю. еще хочу радиатор промыть,антифриз полностью поменять.
Re: вариатор
Добавлено: 31 мар 2014, 16:24
Dmitriy_Omsk
у вас всегда так советами помогают... молчание только
Re: вариатор
Добавлено: 31 мар 2014, 17:25
по вариаторам тут спецов почти нет. а то что флуда 5 страниц нет - это допустим +.
а так промывай все собирай на свежем масле и смотри результат. если не поенялось - контракт либо экспериментируй, разбирай дефектуй и меняй изношенные детали.
экстрасенсов то нет.
