двигатель
vl
vladimir petin
двигатель  »  24 апр 2014, 11:19
24 апр 2014, 11:19
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста. У меня стуканул двигатель, вкладыши убило и два шатуна под замену. Двиг ф20б. Если блок заменить поставить от н23а, что нибудь из этого получится? Блоки одинаковые по датчикам и остальному.
brooks
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 12:07
24 апр 2014, 12:07
ставь конечно!!! только потом отпишись :facepalm:
Civic Ferio, ES1, 2002г
Damned_Jesus
auto:Автобуй ISUZU GEMINI 1998 года dos litros
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 12:22
24 апр 2014, 12:22
brooks писал(а):ставь конечно!!! только потом отпишись :facepalm:
Не вижу резона блок менять, почему не контракт целиком? ф20 одновалка? А вообще тебе тут все расскажут, знающие есть вроде)
brooks
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 12:33
24 апр 2014, 12:33
нет смысла мучать >I<опу, автор почитай ради интереса http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-f.html" target="_blank
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 12:53
24 апр 2014, 12:53
Два вала. Вот как раз я и поменял двигатель на новый контрактный. Вот что случилось. Теперь спрашиваю. Возможно так сделать или нет. Все остальное целое. А запчасти легче купить новый.они одинаковые. Разные во времени. И обьем.
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 12:57
24 апр 2014, 12:57
Старый у меня до этого стоял н23а, поставил ф20б. Поэтому спрашиваю.
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 13:46
24 апр 2014, 13:46
Что нибудь выйдет?
Damned_Jesus
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 14:18
24 апр 2014, 14:18
а х23 втековый был? голубоголовый, все дела? Если да, то должно прокатить кмк
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 15:07
24 апр 2014, 15:07
Нет. Он не втэк был...
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 15:08
24 апр 2014, 15:08
Он черноголовый.
Damned_Jesus
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 15:10
24 апр 2014, 15:10
vladimir petin писал(а):Он черноголовый.
Тогда надо смотреть по маслоканалам, при помощи болгарки и сварки то можно, наверное, а вот без этого - хз.
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 16:09
24 апр 2014, 16:09
Так они одинаковые. Если головка встанет по маслоконалам. А остальное все в один.а балгаркой что делать там и сваркой?различие в обьеме может как то повлиять на что нить
Damned_Jesus
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 16:28
24 апр 2014, 16:28
Лишние маслоканалы заглушить) Различие в объеме - тема отдельного разговора, но, худо бедно на мозгах h23a blue top должно работать, поправьте меня кто-нить, если я не прав.
Для железных расчетов СЖ посмотри тут http://www.zealautowerks.com/" target="_blank
Re: двигатель  »  24 апр 2014, 22:24
24 апр 2014, 22:24
vladimir petin писал(а):Здравствуйте. Подскажи пожалуйста. У меня стуканул двигатель, вкладыши убило и два шатуна под замену. Двиг ф20б. Если блок заменить поставить от н23а, что нибудь из этого получится? Блоки одинаковые по датчикам и остальному.
непонятно что ты с чем сращивать собрался.
от чего блок, от чего шатуны, от чего поршни, от чего колено, от чего гбц?
по датчикам дохц и сохц разные блоки, и немного деталями отличаются, но не критично.
vl
vladimir petin
Re: двигатель  »  25 апр 2014, 00:09
25 апр 2014, 00:09
У меня сейчас ф20б. Он стуканул. Сейчас хочу попробовать поставить н 23а блок. Все остальное оставить. Получится так у меня?
