Звук при повороте руля
Diego
auto:Honda Accord CL9 2008
Звук при повороте руля  »  28 июн 2014, 21:11
28 июн 2014, 21:11
Некоторое время назад появился какой то кратковременный гул при повороте руля. Гул какой-то несистемный, случайный, никак не могу повторить. Преимущественно на парковках и, почему то, при движении задним ходом. Уровень в бачке ГУР в норме. Может кто сталкивался с похожей проблемой? в какую сторону копать? Искал на форумах - в основном у всех гудит после замены шланга высокого давленияна на неоригинал. У меня гул сам собой появился.
Accord VII CL9 2.4
Honda Accord, CL9, 08г.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Звук при повороте руля  »  28 июн 2014, 21:17
28 июн 2014, 21:17
может опорные подшипники?
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Diego
Re: Звук при повороте руля  »  28 июн 2014, 21:53
28 июн 2014, 21:53
DESIK писал(а):может опорные подшипники?
на аккорде есть опорные подшипники? не макферсон же
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 01:00
29 июн 2014, 01:00
Гул откуда?
Danils0n
auto:Honda Civic EU1
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 01:12
29 июн 2014, 01:12
Гул вообще какого плана? Желательно бы запись послушать... ГУРу вообще нормально гудеть при нагрузке, надо бы услышать, нормальный гул или нет...
Honda Civic EU1
Diego
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 01:23
29 июн 2014, 01:23
Да вот поймать бы этот гул, чтобы определить откуда он. Откуда то спереди. При повороте руля, причем не сильном, примерно в пол оборота руля. Кручу обратно - нет ничего. Завтра снова буду парковку утюжить, чтобы поймать его
Danils0n
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 02:00
29 июн 2014, 02:00
ну вот скажем ситуация.., авто стоит, начинаем крутить руль... "ууу" 2-3 секунды, потом пропадает и все дальше тихо?
Honda Civic EU1
Diego
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 02:26
29 июн 2014, 02:26
Danils0n писал(а):ну вот скажем ситуация.., авто стоит, начинаем крутить руль... "ууу" 2-3 секунды, потом пропадает и все дальше тихо?
Когда авто стоит никакого гула нет, как не крути. Иногда, не всегда, при движении задним ходом (не уверен, что задний ход тут на что-то влияет, но у меня пока только так удавалось услышать гул) при повороте руля появляется гул длительностью наверно меньше секунды. Такое ощущение, что он появляется при определенном положении руля и, как будто, совсем слегка отдает в руль. Не останавливаясь, кручу обратно с той же скоростью - все тихо. Пытаюсь повторить - все тихо. Гул похож на гул в водопроводных трубах, но я точно не уверен
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Звук при повороте руля  »  29 июн 2014, 02:36
29 июн 2014, 02:36
может глупость сморозил- подушки двс и кпп ?
Danils0n
Re: Звук при повороте руля  »  30 июн 2014, 17:21
30 июн 2014, 17:21
У меня на предыдущей машине было очень похоже на описанное, именно задним ходом когда ехал кратковременный гул ловил... С товарищем слушали крутились, пришли к выводу что тормозная колодка издавала такой звук...
Honda Civic EU1
Angel_of_Sorrow
auto:WRX GC8 VF43 1.1 + 6МКПП
Re: Звук при повороте руля  »  30 июн 2014, 18:29
30 июн 2014, 18:29
Кратковременный гул подмоченного ремешка ?)
Aristo jzs147 2jzgte AT
Diego
Re: Звук при повороте руля  »  04 июл 2014, 23:22
04 июл 2014, 23:22
Angel_of_Sorrow писал(а):Кратковременный гул подмоченного ремешка ?)
да вроде сухо все.
Danils0n писал(а):пришли к выводу что тормозная колодка издавала такой звук...
было бы неплохо, если это всего лишь колодка)
p.s. если не смогу заставить повторить гул специально - буду ждать. хороший косяк когда нибудь да вылезет
