Звук при повороте руля
Добавлено: 28 июн 2014, 21:11
Diego
Некоторое время назад появился какой то кратковременный гул при повороте руля. Гул какой-то несистемный, случайный, никак не могу повторить. Преимущественно на парковках и, почему то, при движении задним ходом. Уровень в бачке ГУР в норме. Может кто сталкивался с похожей проблемой? в какую сторону копать? Искал на форумах - в основном у всех гудит после замены шланга высокого давленияна на неоригинал. У меня гул сам собой появился.
Accord VII CL9 2.4
Re: Звук при повороте руля
Добавлено: 28 июн 2014, 21:17
может опорные подшипники?
Добавлено: 28 июн 2014, 21:53
Diego
DESIK писал(а):может опорные подшипники?
на аккорде есть опорные подшипники? не макферсон же
Добавлено: 29 июн 2014, 01:00
Гул откуда?
Добавлено: 29 июн 2014, 01:12
Danils0n
Гул вообще какого плана? Желательно бы запись послушать... ГУРу вообще нормально гудеть при нагрузке, надо бы услышать, нормальный гул или нет...
Добавлено: 29 июн 2014, 01:23
Diego
Да вот поймать бы этот гул, чтобы определить откуда он. Откуда то спереди. При повороте руля, причем не сильном, примерно в пол оборота руля. Кручу обратно - нет ничего. Завтра снова буду парковку утюжить, чтобы поймать его
Добавлено: 29 июн 2014, 02:00
Danils0n
ну вот скажем ситуация.., авто стоит, начинаем крутить руль... "ууу" 2-3 секунды, потом пропадает и все дальше тихо?
Добавлено: 29 июн 2014, 02:26
Diego
Danils0n писал(а):ну вот скажем ситуация.., авто стоит, начинаем крутить руль... "ууу" 2-3 секунды, потом пропадает и все дальше тихо?
Когда авто стоит никакого гула нет, как не крути. Иногда, не всегда, при движении задним ходом (не уверен, что задний ход тут на что-то влияет, но у меня пока только так удавалось услышать гул) при повороте руля появляется гул длительностью наверно меньше секунды. Такое ощущение, что он появляется при определенном положении руля и, как будто, совсем слегка отдает в руль. Не останавливаясь, кручу обратно с той же скоростью - все тихо. Пытаюсь повторить - все тихо. Гул похож на гул в водопроводных трубах, но я точно не уверен
Добавлено: 29 июн 2014, 02:36
tomsk2001
может глупость сморозил- подушки двс и кпп ?
Добавлено: 30 июн 2014, 17:21
Danils0n
У меня на предыдущей машине было очень похоже на описанное, именно задним ходом когда ехал кратковременный гул ловил... С товарищем слушали крутились, пришли к выводу что тормозная колодка издавала такой звук...
Добавлено: 30 июн 2014, 18:29
Angel_of_Sorrow
Кратковременный гул подмоченного ремешка ?)
Добавлено: 04 июл 2014, 23:22
Diego
Angel_of_Sorrow писал(а):Кратковременный гул подмоченного ремешка ?)
да вроде сухо все.
Danils0n писал(а):пришли к выводу что тормозная колодка издавала такой звук...
было бы неплохо, если это всего лишь колодка)
p.s. если не смогу заставить повторить гул специально - буду ждать. хороший косяк когда нибудь да вылезет
