сломался прикуриватель
Добавлено: 23 июл 2014, 21:28
Reflections
товарищи хэлп.аккорд сф4,вчера подкачивал колеса компрессором,после первооо колеса прикуриватель отказался работать.раньше никогда такого не случалось. предохранитель целый,радио работает как и прежде.читал про то,что отваливается проводок предохранитель на самом прикуривателе,но разобрав проблемы не увидел.фото прилагаются
Re: сломался прикуриватель
Добавлено: 23 июл 2014, 21:53
ну дык прозвони вон ту перемычечку. Хотя судя по её виду - она уже колхозная...
Добавлено: 23 июл 2014, 21:56
а компрессор то рабочий ваще?
Добавлено: 23 июл 2014, 22:04
Stega
Перемычку впаяй нормально и все будет хОкейно, на той неделе так-же компрессором сжег прикуриватель... дольше искал как снять его.
Добавлено: 23 июл 2014, 22:22
Reflections
с компрессором все в порядке,в других машинах работает без проблем
Добавлено: 23 июл 2014, 22:23
Reflections
Dark_Angel писал(а):ну дык прозвони вон ту перемычечку. Хотя судя по её виду - она уже колхозная...
перемычка слева от гайки которая??и обязательно ли паять иль можно зажать ее да на изоленту?нет паяльника под рукой
Добавлено: 23 июл 2014, 22:57
Reflections писал(а):Dark_Angel писал(а):ну дык прозвони вон ту перемычечку. Хотя судя по её виду - она уже колхозная...
да, она самая. Надо паять.
Добавлено: 23 июл 2014, 23:05
Reflections
Dark_Angel писал(а):Reflections писал(а):Dark_Angel писал(а):ну дык прозвони вон ту перемычечку. Хотя судя по её виду - она уже колхозная...
спасибо.буду завтра искать паяльник и отпишусь о результатах)
Добавлено: 26 июл 2014, 14:19
Reflections
вобщем замерил напругу на прикуривателе,показывает все как надо 12.ничего не понимаю,функцию нагрева выполняет на ура,а компрессор так и отказывается работать через него.
Добавлено: 26 июл 2014, 14:35
Reflections писал(а):вобщем замерил напругу на прикуривателе,показывает все как надо 12.ничего не понимаю,функцию нагрева выполняет на ура,а компрессор так и отказывается работать через него.
отрежь штекер прикуривателя на компрессоре ...прикрути крокодильчики и цепляй к АКБ
Добавлено: 26 июл 2014, 16:16
Megamozg
мож в штекере компрессора предохрон улетел?
Добавлено: 29 июл 2014, 18:16
Reflections
Megamozg писал(а):мож в штекере компрессора предохрон улетел?
нет вроде все нормально с компрессором.у всех работает он кроме меня)
Добавлено: 29 июл 2014, 21:55
Reflections писал(а):Megamozg писал(а):мож в штекере компрессора предохрон улетел?
чудес не бывает
Добавлено: 31 июл 2014, 16:17
Reflections
вобщем поставил новую перемычку и стал работать как раньше)всем спасибо за помощь!
Добавлено: 01 авг 2014, 00:39
Reflections писал(а):вобщем поставил новую перемычку и стал работать как раньше)всем спасибо за помощь!
а я о чём? ))
