ремень балансира(нужна помощь)
александр111
ремень балансира(нужна помощь)  »  10 авг 2014, 17:23
10 авг 2014, 17:23
собственно нужна помощь не знаю как выставить ремень балансиров может кто знает подскажет ету процидуру читал книгу не че понтно !
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  10 авг 2014, 23:40
10 авг 2014, 23:40
передний балансир меткой вверх (она будет совмещена с меткой на блоке), задний балансир выставляется через технологическое отверстие. сзади на блоке пробка, на 12 если я правильно помню, её откручиваешь, вставляешь в дырку болт подходящего диаметра и надеваешь ремень.
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 01:00
12 авг 2014, 01:00
Если задний механизм не снимал, то можно по метки на блоке выставить.
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 02:43
12 авг 2014, 02:43
метки могут неправильно стоять с завода.
александр111
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 22:14
12 авг 2014, 22:14
в том то и дело что снимал!
Рашит
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 22:21
12 авг 2014, 22:21
Тогда болт в помощь.
александр111
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 23:31
12 авг 2014, 23:31
да пробовал я искать отверстия под болт на 6 но там однако оно не одно))и не куда он не вкручиваеться!
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 23:33
12 авг 2014, 23:33
александр111 писал(а):да пробовал я искать отверстия под болт на 6 но там однако оно не одно))и не куда он не вкручиваеться!
значит плохо искал.
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  12 авг 2014, 23:54
12 авг 2014, 23:54
болт не вкручивается а вставляется. находится он левей и выше кронштейна подвесного (если сзади на мотор смотреть)
вот на 12 или на 14 он не помню.
александр111
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 00:03
13 авг 2014, 00:03
да где болт находиться знаю, робоваали и вкручивать и вставлять там он должен влезть на 74мм!все то получаеться только там несколько отверстий а какое из них
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 00:37
13 авг 2014, 00:37
александр111 писал(а):да где болт находиться знаю, робоваали и вкручивать и вставлять там он должен влезть на 74мм!все то получаеться только там несколько отверстий а какое из них
это как?
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 08:28
13 авг 2014, 08:28
Ты же пишешь , что знаешь где болт ?
александр111
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 11:05
13 авг 2014, 11:05
где болт заглушка знаю!откручиваешь болт заглушку на 14м беру болт 6 и суваю туда но там не одна дырочка)))
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 11:29
13 авг 2014, 11:29
Сначала на блоке и балансире совместить метки , потом уже втыкать болт в отверстие
А так в инете уже куча мануалов есть , в том числе и по русски
александр111
Re: ремень балансира(нужна помощь)  »  13 авг 2014, 12:11
13 авг 2014, 12:11
да у меня книга есть по ней и делал!
