Разблило паз под шпонку на кв
Добавлено: 13 авг 2014, 11:06
kpbll
Вобщем имеется D16 блок, но паз на валу разбит, вроде тока для шкива на доп.оборудования, шкив грм держится нормально, судя по всему.
Снимать вал для этого ремонта помоему не оправданно, поэтому хочу чото сделать так, на месте.
Существуют ли какие то инструменты, способныи в таких масштабах оквадратить мой паз? или мб наварить немного и потом оквадратить?
Вот че выдает ютуб, когда ищешь маленьку болгарку:
http://www.youtube.com/watch?v=b3Y7cOsSBuk" target="_blank
Однако, пока вижу только одно решение: снять ремень и шкив грм с коленвала, наварить недостающий металл(мб можно как то наплавить?) и затем сделать из кругов для долгарки круги 15мм, ппросверлить их и зажать в дрель-дремель. После, долго и упорно снимать лишнее, пока не образуется нужная канавка. Сработает?
Re: Разблило паз под шпонку на кв
Добавлено: 13 авг 2014, 11:50
выкинуть коленвал.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:11
kpbll
ну а че с бормашинкой не сканает ( ?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:16
moskvidos
можно попробовать наварить, а потом на фрезерном станке выбрать новый шпоночный паз. Но нужен очень хороший фрезеровщик. И не факт что получиться.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:18
сколько уже раз писали о подобном здесь. никто ещё не восстановил.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:22
kpbll писал(а):ну а че с бормашинкой не сканает ( ?
ну ты возьми бормашину и попробуй пошлифовать вал, потом расскажешь о результатах
Добавлено: 13 авг 2014, 12:25
kpbll
Ну я и написал - долго и упорно )
Есть еще варик: делаешь графитовую шпонку размером под сток, ставишь ее, а сверху прижимешь графитовой-медной пластиной, а оставшееся пространство заполняешь сваркой. м?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:31
kpbll
moskvidos писал(а):можно попробовать наварить, а потом на фрезерном станке выбрать новый шпоночный паз. Но нужен очень хороший фрезеровщик. И не факт что получиться.
эт какой ему станок надо, чтоб мотор весь зажать?)) мне нужно не снимая вала...;(
civic13 писал(а):сколько уже раз писали о подобном здесь. никто ещё не восстановил.
чего то поиск не помог мне, однако у меня ситуация не совсем плачевна - паз под шкив гбц то в норме
Добавлено: 13 авг 2014, 12:34
kpbll
kpbll писал(а):Ну я и написал - долго и упорно )
и все же насчет бормашины - этож лютее болгарки, до 30к оборотов, а круги те же, как мне кажется дело пойдет ))
Добавлено: 13 авг 2014, 13:21
moskvidos
не разбирая мотора у тебя ничего не получиться.
Добавлено: 13 авг 2014, 15:55
kpbll
Вот еще хардкорный способ )
"кусок шпоночного металла вырезать с небольшим запасом, разогреть до красна горелкой или любым доступным методом.
Быстро вложить раскаленную заготовку в разбитый шпоночный паз и нанести удар молотком, металл примит форму разбитого паза. После остывания заготовку новой шпонки достать и обработать верхнюю часть, под нужную геометрию паза шкива. (при помощи эл.точила, зажав в струбцинку шпонку или в тисочках обточить УШМ)
Вот такая эксклюзивная шпоночка получается. Метод используется не одно деятилетие, "дедовский метод", проверено временем. "
stels@chipmaker.ru" target="_blank" target="_blank" target="_blank
оттуда же "Обтаботай шпоночное отверстие бор машинкой и зделай т образную шпонку. делали так не однократно и всё тип топ "
"Высверлить отверстие на стыке шкива и коленвала, нарезать в нём (в отверстии) резьбу, вкрутить болт, затянуть."
Добавлено: 13 авг 2014, 19:26
Шпонку привари, лишнее сточи.
Добавлено: 13 авг 2014, 20:26
kpbll
Рашит писал(а):Шпонку привари, лишнее сточи.
На том и порешим )) спасибо всем.
Добавлено: 13 авг 2014, 20:39
kpbll писал(а):Вот еще хардкорный способ )
stels@chipmaker.ru" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
это тазоводы наверное писали. ты колено хрен когда чем обточишь и просверлишь. да и оно чугунное чтоб его варить.
Добавлено: 13 авг 2014, 21:53
Оно не все чугунное.
