Датчик детонации накрылся на Акорде CF4 F20B 1997.г.
Добавлено: 18 июн 2009, 18:20
Denissss
подскажите можно ли чего с ним сделать или приобретать новый??? и какие последствия могут быть???
Re: Датчик детонации накрылся на Акорде CF4 F20B 1997.г.
Добавлено: 18 июн 2009, 18:42
если детонить сильно не будешь, то и последствий не будет
Добавлено: 18 июн 2009, 19:00
Denissss
Hondovod писал(а):если детонить сильно не будешь, то и последствий не будет
и чего делать та??? покупать новый или можно ченить придумать с этим?? заранее благодарен))
Добавлено: 18 июн 2009, 19:40
Если ДД помер то детонить неизбежно будет под большой нагрузкой на мой взгляд. Заменить на вазовский вряд ли выйдет - фиг знает, какие кварцы у них внутри - может быть скажем разная амплитуда выходного сигнала при одинаковом воздействии.
Собственно, откуда информация что умер ДД ? Осциллограф подключали?
Добавлено: 18 июн 2009, 21:28
Denissss
Подключали сканер,, и когда начинаешь вваливать машине больше 4-5 тыс. появляется чек
Добавлено: 18 июн 2009, 22:19
Denissss писал(а):Подключали сканер,, и когда начинаешь вваливать машине больше 4-5 тыс. появляется чек
а ошибка какая?
код не помниш?
Добавлено: 19 июн 2009, 09:23
PT2piov
У этого датчика очень хрупкий корпус, частенько ломается при снятии разъема с него. Чтобы сломался сам посебе не встречал, хотя все может быть. Стоит через экзист около 4500р.
Добавлено: 19 июн 2009, 10:50
Я бы таки сперва попробовал включиться к нему осциллом и постучать слегка, посмотреть. Возможно виноват и не датчик.
Добавлено: 19 июн 2009, 11:13
Denissss
нет код ошибки не помню(
Добавлено: 19 июн 2009, 16:58
eeK
на разборе купить Б/У, на тойоту недавно брал 500 рублей цена вопроса
Добавлено: 19 июн 2009, 17:41
Denissss
Объехал все разборы города на хонду нету(((
Добавлено: 30 июн 2009, 21:20
RideSS
Только новый.
Детонация возможна, но только на плохом топливе, т.к. на данном ДВС достаточно большая степень СЖ. Помимо детонаций, будет валится в check после непродолжительной поездки. Check будет гаснуть после выключения зажигания и повторного запуска. После полного прогрева в жару машина будет "тупить", т.к. это вызовет переход на сервисную программу с откатом зажигания назад для исключения детонаций.
Добавлено: 30 июн 2009, 21:23
RideSS
RideSS писал(а):Только новый.
Новый ~4100 (через ~2недели)
Добавлено: 30 июн 2009, 22:45
Denissss
RideSS писал(а):RideSS писал(а):Только новый.
спасибо, нашли б/у за 1500 и поставили
