Печка, мать её...
Добавлено: 06 окт 2014, 03:53
PLANKTON
начну с того что:
1 - греть стала хуже, нежели год назад (на максимуме), поменял термостат, эффекта нет.
2 - на прогретом двигателе, на выставленном режиме (допустим, не важно, до 31)25 гр.С, сначала греет, но во время езды тупо срывается на холодный воздух...помогает только когда темпер на макс выкрутишь.
помогите советом, кто может сталкивался...больше всего раздражает что греет не на полную.
Re: Печка, мать её...
Добавлено: 06 окт 2014, 10:36
Что за тачка то?
Добавлено: 06 окт 2014, 11:57
PLANKTON
аккорд 6 цф 3
Добавлено: 06 окт 2014, 12:28
Был Тут прикол когда шланги на печку перепутаны были) сначала греет потом хрен)
Добавлено: 06 окт 2014, 18:16
fps
сдается мне, что что-то с заслонками напутано.
Добавлено: 06 окт 2014, 21:39
Reflections
это нормально для аккорда 6) я менял и чистил все что только можно, но помогла только замена радиатора печки)
Добавлено: 07 окт 2014, 10:17
fps
http://carbonus.ru/detail/yok-2976201/" target="_blank покупай, да меняй. хуже не станет)
Добавлено: 07 окт 2014, 10:24
GreS
Да уж. Тема была с перепутаными шлангами, но тут то свапа небыло. Думаю,что надо смотреть в сторону радиатора печки. Почистить его или сразу заменить на новый китайский
Добавлено: 07 окт 2014, 21:39
Дык а мыть его смысл МБ есть чем кислота или что ни будь
Добавлено: 07 окт 2014, 22:25
huLyaLya писал(а):Дык а мыть его смысл МБ есть чем кислота или что ни будь
радиатор снимается, отвозится на Мира 50, там его распаивают, чистят внутри полностью, и наступает щщастье
Все промывки эффекта не дадут такого.
Добавлено: 07 окт 2014, 22:44
mr.Flint
похоже у тебя блок управления помирает ,как в старом радиоприёмнике ,реостат крутилки температуры всбрыкивается ,шевельнул -опять греет ? а греет слабо , так пора почистить перед радиатором или фильтр поменять если есть. засраться он не должен был , тыж гавно в радик не лил? Уровень антифриза смотрел?
Добавлено: 08 окт 2014, 11:27
GreS
Темный прально грит. От самостоятельных промывок толк конечно есть, но это скорее профилактическая мера. Если радиатор уже забился, то вероятность пробить залежи окислов химией стремительно снижается к нулю. А на мира мне с год назад говорили ценник рубля в полтора, если все им на блюдечке привезешь.
Профит с этого будет нормальный, но по мне лучше еще рубля три добавить и поставить кетай.
Добавлено: 08 окт 2014, 11:35
Промывать химией нежелательно. Знакомый пайщик радиаторов показывал челую кучу таких радиаторов с промытыми до дыр трубками
Добавлено: 08 окт 2014, 13:26
Pavelservice
Попробуй промыть тиретом и лимонной кислотой
http://www.youtube.com/watch?v=YLY_IBWxRYY" target="_blank
Добавлено: 04 июл 2015, 12:49
boogeyman
Подскажите советом,проблема заключается что климат контроль непонятно работает.Ставишь теммпературу 32 открывает полностью кран,ставиш 31 кран полностью закрывает. Остальные положения температуры неслышно чтоб ходила заслонка. В начале лета проскакивали некоторые положения с разной периодичностью.
