цивик eu1 . Проблема такая, беспокоят небольшие провалы и рывки во время движения на низких оборотах. Выглядит это так: по городу разогнался едишь 30-60 км/ч , обороты в рамках 1000-2000, (небольше) в определенный момент когда ели нажата педаль газа начинает подпинывать пару секунд, жмешь на газ сильнее, а ответа от авто нет(только слабые дерганья), авто реагирует через пару секунд где-то и разгоняется. Если с 0 до 100 и более разгоняться то все идеально. чем выше обороты тем проблема эта менее беспокоит. Как будто что то засорено где-то. В интернете столкнулся с похожими симптомами проблемы клапана егр. У кого какие мысли есть по этому поводу.
Масло вариаторе заменено вместе с фильтрами, дроссель и холостой ход чистили.
- tsar87
- auto:Honda civic eu-1
Сообщение небольшие провалы и рывки » 30 окт 2014, 14:31
- Serg_Integra
Re: небольшие провалы и рывки » 30 окт 2014, 19:17
EU1 любит калибровку вариатора после замены жижи в варике.
- tsar87
Re: небольшие провалы и рывки » 30 окт 2014, 19:43
да я в курсе, пока не откалибруешь мозг парит сильно... После замены сразу все было откалибровано
- Serg_Integra
Re: небольшие провалы и рывки » 30 окт 2014, 23:29
Еще провалы на моем EU были из за неоригинальной лямбды.
- tsar87
лямбду менял ,ставил не оригинал но вроде как человек знающий делал с форума
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 12:36
а как это проверить можно и какие симптомы былиSerg_Integra писал(а):Еще провалы на моем EU были из за неоригинальной лямбды.
- tsar87
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 16:52
каким путем решил проблему?Serg_Integra писал(а):Еще провалы на моем EU были из за неоригинальной лямбды.
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 16:53
А то замены кислородника не было такой ерунды ?
- tsar87
или нельзя
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 17:39
нет не было, а можно ли проверить датчик если отключить и проехаться?accord писал(а):А то замены кислородника не было такой ерунды ?
или нельзя
- Serg_Integra
На Тойотовском датчике имела провал где-то в переходе из режима наката в небольшой газ.
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 18:26
Поставил оригинал Б/Уtsar87 писал(а):каким путем решил проблему?Serg_Integra писал(а):Еще провалы на моем EU были из за неоригинальной лямбды.
- tsar87
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 19:43
да-да аналогичная ситуация идешь накатом, хочешь чучуть притопить и бах провал...Serg_Integra писал(а):Поставил оригинал Б/Уtsar87 писал(а):каким путем решил проблему?Serg_Integra писал(а):Еще провалы на моем EU были из за неоригинальной лямбды.
- tsar87
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 22:41
если дело в кислороднике как это можно проверить?
- Serg_Integra
Re: небольшие провалы и рывки » 31 окт 2014, 22:46
Я смотрел сканером, перед рывком скачек на кислороднике наблюдался.tsar87 писал(а):если дело в кислороднике как это можно проверить?
- Lexa
- auto:Honda Civic EU1
Re: небольшие провалы и рывки » 01 ноя 2014, 22:27
Точно такая же проблема началась (подергивания), чек показал на егр. Отключил егр от фишки и рывки пропали. Пока катаюсь так... Завтра чистка клапана. Кислородник тоёта.
цивик еу1
Re: небольшие провалы и рывки » 01 ноя 2014, 22:38
нах чистить и отключать ненадо , заглуши его металлической прокладкой и забудь . Езжу уже год с заглушенным ЕГР и ничо плохого , старт нормальный , езда в норме.
- tsar87
Re: небольшие провалы и рывки » 04 ноя 2014, 23:10
тоесть смысла чистить клапан нет??? это трудоемкая работа или что?mr.Flint писал(а):нах чистить и отключать ненадо , заглуши его металлической прокладкой и забудь . Езжу уже год с заглушенным ЕГР и ничо плохого , старт нормальный , езда в норме.
