Одолжите съемник для шаровой
- ToxaToxoB
- auto:Honda Accord EuroR
Сообщение Одолжите съемник для шаровой » 05 ноя 2014, 18:43
Ребят, если кто может, одолжите съемник для шаровой на выходные, буду очень признателен. 89521564349 Антон (на всякий случай)
Re: Одолжите съемник для шаровой » 05 ноя 2014, 20:17
какую шаровую надо расчехлять? если нижнюю то есть способ получше съемников.
если чо у меня съемник есть.
- ToxaToxoB
Re: Одолжите съемник для шаровой » 06 ноя 2014, 01:51
Ага, нижнюю. Я в первые буду менять сам, сказано было мне наставником, что нужен съемник. Буду признателен и за съемник и за второй способ:)str писал(а):какую шаровую надо расчехлять? если нижнюю то есть способ получше съемников.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 06 ноя 2014, 12:20
Две кувалдочки. И по очереди бьёшь © )))))))ToxaToxoB писал(а): и за второй способ:)
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: Одолжите съемник для шаровой » 06 ноя 2014, 12:33
для тех кто меняет сам-смазывайте палец перед установкойи он будет намного легче вылазить при снятии(в следующий раз).достаточно будет пары ударов.
хотя долбить особо не советую.занимаюсь сейчас сваркой аргоном.много кто несут рычаги(алюминиевые).долбят и ломают их
с чугуняками дела обстоят получше.там есть спец. выступы по которым можно стучать
Re: Одолжите съемник для шаровой » 06 ноя 2014, 14:04
способ следующий. откручиваешь колесо, откручиваешь не до конца гайку нижней шаровой. потом под болт шаровой ставишь полено или чонить другое подходящее и опускаешь домкрат чтобы рычаг упирался только болтом шаровой в полено. тогда получается что машина висит на болте шаровой и пружина колеса тянет рычаг вниз. пару раз тюкаешь по отливу специальному на рычаге молотком и шаровая выпрессовывается.
- Kuver
Плюнул - снял кулак вместе с нижним рычагом, вынес на улицу, положил кулак, рычагом вверх. Рашит пестякнул молотком - рычаг отлетел метра на 3 ))) А на месте вообще никак не хотела расстегиваться.
Это как вариант, если сниматься не будет. ))
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 00:16
Я вот так тоже пытался отстегнуть шаровую. Обдолился блин молотками, кувалдочками - не хотела отсегиваться и все!str писал(а):способ следующий. откручиваешь колесо, откручиваешь не до конца гайку нижней шаровой. потом под болт шаровой ставишь полено или чонить другое подходящее и опускаешь домкрат чтобы рычаг упирался только болтом шаровой в полено. тогда получается что машина висит на болте шаровой и пружина колеса тянет рычаг вниз. пару раз тюкаешь по отливу специальному на рычаге молотком и шаровая выпрессовывается.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 00:35
Обычно съемником напрягаю и молотком резко тюк и готово
на вареных рычагах не опасно ездить? Жесткость детали и шва разная, если сильно вибронагружено, со временем трещина может пойти на градиенте, такое встречалось.Sergey59rus писал(а):занимаюсь сейчас сваркой аргоном.много кто несут рычаги(алюминиевые).долбят и ломают их
- Sergey59rus
https://vk.com/svarka.argonom" target="_blank
требуйте от ваших сварщиков того же
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 09:38
обязательно!!!делаю пропил,чтоб проварено было насквозь-иначе смысла нет варить.некоторые мои работы можно увидеть здесь,то что успеваю сфотатьна вареных рычагах не опасно ездить? Жесткость детали и шва разная, если сильно вибронагружено, со временем трещина может пойти на градиенте, такое встречалось.
- ToxaToxoB
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 12:54
Рассказал, наставнику, он говорит, что так снимает, но если шаровую еще не меняли, то может быть тяжко. Я если что, могу за прибором подъехать? Если да, то напиши телефон, для связи, а то вроде как на завтра планировали ремонт.str писал(а):способ следующий. откручиваешь колесо, откручиваешь не до конца гайку нижней шаровой. потом под болт шаровой ставишь полено или чонить другое подходящее и опускаешь домкрат чтобы рычаг упирался только болтом шаровой в полено. тогда получается что машина висит на болте шаровой и пружина колеса тянет рычаг вниз. пару раз тюкаешь по отливу специальному на рычаге молотком и шаровая выпрессовывается.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 15:29
Витин способ на макферсоне не работает.
если она от способа не пойдёт то никакой сьемник не поможет, весом своим автор гораздо сильнее давит чем сьемником и не слетит
если совсем закисшая можно газом нагреть.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 21:11
откуда такая уверенность?civic13 писал(а): если она от способа не пойдёт то никакой сьемник не поможет, весом своим автор гораздо сильнее давит чем сьемником
на макферсоне даже лучше!
там нету верхнего рычага, чтоб доп. амортизацию создавать
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 22:06
Витин способ работает хоть где. нижняя шаровая - есть нижняя шаровая.civic13 писал(а):Витин способ на макферсоне не работает.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 22:39
нарисуй, как ты на маке поставить вес машины на палец шаровой ))))schnaps писал(а):Витин способ работает хоть где. нижняя шаровая - есть нижняя шаровая.civic13 писал(а):Витин способ на макферсоне не работает.
Re: Одолжите съемник для шаровой » 07 ноя 2014, 23:06
во во. на стриме нихрена не проканало. пришлось рычаг снимать.Dark_Angel писал(а):нарисуй, как ты на маке поставить вес машины на палец шаровой ))))schnaps писал(а):Витин способ работает хоть где. нижняя шаровая - есть нижняя шаровая.civic13 писал(а):Витин способ на макферсоне не работает.
