проблема с фитом
сергей 70ruсе
Сообщение проблема с фитом » 08 ноя 2014, 13:54
здравствуйте.У меня такая проблема после прогрева двигателя(L-13A) начинают подать обороты двигателя до250-300 об. на секунд 5-6.потом резко увеличиваются до 1000.после опускается и держится 800 об. и через некоторое время ситуация повторяется. если вкл.D педаль газа не реагирует.глушишь - заводишь едет норм.чек не горит.поменял задние катушки,8 свечей,датчик коленчатого вала,почистил егр,дроссель,заменил насос топливный. вобщем выкинул деньги,а проблема осталась.диагностика ничего не показала.
Re: проблема с фитом » 08 ноя 2014, 20:08
Похоже на подсос левого воздуха за заслонкой и попытки мозга разобраться с неучтеным. Вообще, явно выраженные прыжки оборотов циклические это алгоритм мозгов, попытка откалиброваться. Холостой ход можно посмотреть, я когда себе много накручивал у меня мозги так же с ума сходили.
сергей 70ruсе
сергей 70ruсе
Re: проблема с фитом » 09 ноя 2014, 01:41
http://www.youtube.com/watch?v=lPOR7JWp0Z0" target="_blank
это подсос воздуха ?
