проблема с фитом
Добавлено: 08 ноя 2014, 13:54
здравствуйте.У меня такая проблема после прогрева двигателя(L-13A) начинают подать обороты двигателя до250-300 об. на секунд 5-6.потом резко увеличиваются до 1000.после опускается и держится 800 об. и через некоторое время ситуация повторяется. если вкл.D педаль газа не реагирует.глушишь - заводишь едет норм.чек не горит.поменял задние катушки,8 свечей,датчик коленчатого вала,почистил егр,дроссель,заменил насос топливный. вобщем выкинул деньги,а проблема осталась.диагностика ничего не показала.
