всем привет! столкнулся с такой проблеммой-во время движения падает(причем стабильно) температура двигателя. если авто после этого постоит, то температура подымается до стандартной! Ребята подскажите куда копать, а то разход топлива порядком увеличился!!!
Accord 1996 (cd4, двиг f20b)
Заранее спасибо за помощь!
Падает температура!!!
- yuraasus83
- auto:Honda Accord 1996 cd4
Сообщение Падает температура!!! » 23 ноя 2014, 14:37
Re: Падает температура!!! » 23 ноя 2014, 17:02
зачем так рано секрет сказал ?, пусть бы недельку в варежках покатался .
- Dark sky
Re: Падает температура!!! » 23 ноя 2014, 20:27
Да ты злодей,так то мороза некислые обещаю…mr.Flint писал(а):зачем так рано секрет сказал ?, пусть бы недельку в варежках покатался .
Re: Падает температура!!! » 23 ноя 2014, 23:27
пока морозы можно вставить картонку либо пережать нижний шланг проволкой
- tortip
- auto:Honda решает.torneo sir cf4
Re: Падает температура!!! » 24 ноя 2014, 13:19
а в такой холод не должна падать на ходу?без картонки. выдувает вроде ж всеравно
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
термостат стоит в районе 500р.меняй и наслаждайся теплом.и температура будет стоять как вкопанная.
Re: Падает температура!!! » 24 ноя 2014, 13:43
нет не должна.у тебя термостат заклинил и ОЖ гоняет по большому кругу-через радиатор.вот и выстужает его.tortip писал(а):а в такой холод не должна падать на ходу?без картонки. выдувает вроде ж всеравно
Re: Падает температура!!! » 24 ноя 2014, 13:49
только бери на 82 градуса - будет чутка потеплее.
По хорошему не должно выдувать. Но когда начинается -30 и ниже....я бы картонку ставил бы - хотяб что бы меньше выдувала пока стоит и меньше не прогревах стояло
- tortip
- yuraasus83
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 00:01
Всем спасибо друзья. Буду менять термостат!
- Kuver
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 00:21
У меня в мороз темпер на ходу не доходил до обычной. Т.е. стрелка темпера была не посередине, а на чуть ниже. Это без картонки.
Но прогревается нормально.
На сколько сильно падает то? Прям печка начинает дуть холодом? Прогревается нормально в мороз? С неисправным термостатом она же прогреваться будет ацки долго, не?
Может там ни одеялка под капотом, подкрылков нет, карионки нет - понятное дело, что выдувать все на ходу будет.
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 01:27
Ром, у Хонды посередине и не должно быть
п.с.: моя некрохонда спокойно держит темпер все морозы, лежат одеялко и пол-картонки.
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 01:35
вообще никогда и ни чего не стелю и не пихаю!
норальный антифриз и замена термостата на оригинал перед сезоном
- yuraasus83
может падать чуть ли ни до минимума. печка дует теплым(если нагреется то горячим). за 15 мин прогревается до рабочей температуры. Просто до этого был ммс галант, так я на нем в -35 ездил и ташкент был, тока коробас механический туговат на ходу становился.
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 12:33
Kuver писал(а):У меня в мороз темпер на ходу не доходил до обычной. Т.е. стрелка темпера была не посередине, а на чуть ниже. Это без картонки.
Re: Падает температура!!! » 29 ноя 2014, 13:04
Падает ещё как .Я в позапрошлую зиму при - 25 , спускаясь по Комсомольскому с Каштака , с выключенной печкой , к светофору на прогрев движка останавливался даже с картонкой на пол радиатора.Так же термостат подвёл.
