Подскажите радиатор печки ек 8 нужно чистить
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:48
Виталий
Кто сталкивался подскажите !? чтобы снять радиатор печки панель (тарпеду) снимать
обязательно или можно обойтись без этого, идет теплый воздух фильтра нет забит думаю точно 99г ( ..
Re: Подскажите радиатор печки ек 8 нужно чистить
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:51
наверное сначала радиатор кондея надо посмотреть, он в первую очередь будет забиваться. буквально пару дней назад на своем квадратном радиатор кондея демонтировал, намного лучше дуть стало. если его нет то беда, надо весь салон спереди разбирать. панель переднюю снимать надо будет 100%
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:41
Виталий
Тоесть перед радиатором отопительным стоит радиатор кандея и до которого добратся не надо снимать панель ?
Добавлено: 29 ноя 2014, 04:03
Av1sha
Вообще как бы прошла инфа что радиатор печугана можно сначала прогнать помесью КРОТа (ср-во для чистки труб) и кипятка. Взять какую нить газелевскую помпу, и прогнать например ведро этой жижи. Говорят эффект от этого есть да еще какой.
Сам завтра буду мыть на аккорде радик этот. Как раз помпа есть, уже даже врезана в систему охлаждения суровыми умельцами из Юрги....
они ведь знают как надо чтобы было (с) Кличко
Добавлено: 29 ноя 2014, 09:20
Тоже ищу чем промыть систему, но думаю заменить на аппарате
Добавлено: 29 ноя 2014, 11:17
Av1sha писал(а):Вообще как бы прошла инфа что радиатор печугана можно сначала прогнать помесью КРОТа (ср-во для чистки труб) и кипятка. Взять какую нить газелевскую помпу, и прогнать например ведро этой жижи. Говорят эффект от этого есть да еще какой.
при чем тут крот, надо снаружи радиатор от всяких листиков-жуков-мусора почистить.
панель переднюю всё равно надо будет снимать.
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:17
есть шанс "отмыть" все соединения и пайки и получить течь из всех щелей
Добавлено: 24 апр 2015, 20:03
awesome
Тяги дорого?!? Рублей 350 за ЦТР - это дорого??? Не, ну я умудрился как-то купить тяги за 55 руб... Но вроде 300-400 рублей за тягу - это норм цена.
Напишешь подробности машины тут - тебе подскажут, что и где купить.
