проваливаются обороты(
Добавлено: 07 фев 2015, 19:57
алексей 111
Всем привет, люди добрые подскажите пожалуйста проблема началась как я купил сибе цивика ферио,я вам тут писал уже на счет его но проблемы поменялись,все тот же d15b vtek с одним солиноедом мкпп мозги от автомата без vteka,p8 помоему наз мозг если нужно поточнее скину позже,на горячую проваливаются обороты(900 держит до 500 проваливается то и меньше,750 ставил глохла) они и раньше проваливались а сейчас глохнуть стала и без педали газа не заводится, свечи черная копать, электрик говорит мозги другие надо не будет работать на этих, ести у кого нить опыт со свапом с такими же двиг и мозгами?на холодную норм работает.
Re: проваливаются обороты(
Добавлено: 07 фев 2015, 22:49
VERNER
алексей 111 писал(а):Всем привет, люди добрые подскажите пожалуйста проблема началась как я купил сибе цивика ферио,я вам тут писал уже на счет его но проблемы поменялись,все тот же d15b vtek с одним солиноедом мкпп мозги от автомата без vteka,p8 помоему наз мозг если нужно поточнее скину позже,на горячую проваливаются обороты(900 держит до 500 проваливается то и меньше,750 ставил глохла) они и раньше проваливались а сейчас глохнуть стала и без педали газа не заводится, свечи черная копать, электрик говорит мозги другие надо не будет работать на этих, ести у кого нить опыт со свапом с такими же двиг и мозгами?на холодную норм работает.
Может со сканера начать, а не со слов мастера-фломастера. Схоже с проблемами дмрв, мапом....коптит обороты не держит. Были сии проблемы с авто. На оборотах едет? Расход увеличился? Обороты постоянно не держит?
Добавлено: 07 фев 2015, 23:25
маркировку мозга напиши и кузов. если мозг п08 то это подходящий для мотора мозг. в любом случае он чипуемый и туда можно прошивку залить на любой мотор.
ваще похоже что клапан холостого хода надо чистить.
Добавлено: 07 фев 2015, 23:32
а ваще если электрик говорит что мозг испортился и надо другой это 100% признак того что он либо ничерта не понимает в хондах либо хочет отвязаться от клиента.
я за свою жизнь ниразу не видел чтобы мозг работал неверно либо сам по себе сгорел. это запчасть с надежностью 100%
Добавлено: 08 фев 2015, 12:56
алексей 111
map менял до этого вообще на холостых не работала и черный дым с трубы и копать на свечах мап поменял дыма с трубы нет на холостых заработала но все ровно глохнитна счет расхода не подскажу не ездил с этим мапом еще, но со старым литров 10 по городу ела электрик шарит но по нему и видно было что заморачиваться не охото было ,мне и надо было узнать может она на таких мозгах работать?цивик ek3 а мозги 37820-p2c-901
Добавлено: 08 фев 2015, 13:16
я видел
На степвагоне мозг помер и автомату мозг трахал.
Добавлено: 08 фев 2015, 13:36
алексей 111
И еще, стыдно писать но надо) я провада на мапе местами менял не скажу как и зачем)электрик я от бога конечно)но там помоему 3 провода
1)минус
2) 5вольт
3)от компа 07или1.7вольт не помню уже
вот я 2и3провод местами поменял мап естественно со мной спорить не стал сразу сгорел(стала после этого коптить и дым я писал с трубы шел мап поменял дымама нет лучше работать стала но все теже провалы оборотов и плюс свечи коптить стала,
по порядку напишу !купил авто обороты проваливаются (не часто секунд 10 работает потом провал опят торохтит )лето так проездил со свечами все ок было потом мап сполил и после этого свечи еще плюсом коптит,комп мог сполить когда мап сгорел(провода естественно обратно поменял местами)ну вот и все остались 2вопроса дня
1комп с двс могут дружить?
2не убил ли я комп когда провода местами поменял?
Добавлено: 08 фев 2015, 15:15
marsel331
я как-то ставил левый МАП на сивика, соответственно фишку резал и другую ставил. Когда ставил другую фишку, то тоже провода перепутал. Машину заводил, но не ездил. То что провода перепутал понял сразу и переделал. Мозг не сгорел.
Добавлено: 08 фев 2015, 16:18
алексей 111
Благадарю марсель мозг значит живой должен остаться,подскажит кто еще на счет совместимости двиг и мозга стоит ее к электрику гнать?будет на таком компе норм работать?до электрика тажить проблемно да и на лете авто еще(
Добавлено: 08 фев 2015, 16:25
это автоматный мозг, втека на нем не будет но ездить должно нормально. ищи косяки в проводке. про клапан холостого хода я уже написал.
Добавлено: 08 фев 2015, 17:17
алексей 111
Спасибо всем большое за прояснения поганю тогда к электрику сам в электрике не силен)
Добавлено: 08 фев 2015, 19:43
алексей 111
ну а про кхх понял почистию отпишусь.
Добавлено: 11 фев 2015, 08:56
алексей 111
str писал(а):это автоматный мозг, втека на нем не будет но ездить должно нормально. ищи косяки в проводке. про клапан холостого хода я уже написал.
Добавлено: 16 фев 2015, 20:00
алексей 111
Был я у электрика мозг с двигателем не контактирует,правильно проваливаются обороты из за кхх,а кхх не работает потому что мозг не видит его,это я так для инфы.
но если у кого нить воляется впускной колектор или мозги напишите буду признателен)
Добавлено: 16 фев 2015, 20:56
мне кажется надо сменить электрика, если у этого мозг кхх не видит.
