HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D
sepa960424
HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  14 фев 2015, 16:43
14 фев 2015, 16:43
Уважаемые форумчане у меня такая проблема может кто подскажет : Стрим 2001 года двс к20а при пуске двигателя на холодную загорается на панели и лампочка поковки и D масло в норме недавно частично менял это что коробка умирает или что искал на форумах по такой проблеме тем не было !!! Зарание спасибо !!!
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  15 фев 2015, 00:14
15 фев 2015, 00:14
Сканер для начала, дальше решать чему плохо приходит
huLyaLya
auto:Acura MDX 2001 г
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  15 фев 2015, 06:03
15 фев 2015, 06:03
загорается и гаснет или тупо загорается и горит ?
sepa960424
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 07:19
16 фев 2015, 07:19
Загорается секунд 5 горит потом тухнет !!! на горячую не загорается !!!
Павел
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ  »  16 фев 2015, 07:47
16 фев 2015, 07:47
На сколько я помню это нормально, при повороте ключа проходит тест всей системы и коробки, по крайне мере на инспаере загоралась у меня и ничего не умирало)))
Сейчас: L
huLyaLya
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 09:15
16 фев 2015, 09:15
дада Паш такая же штука :-) тоже сначало начал очковать когда увидел но потом все решилось ,так и должно
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 11:44
16 фев 2015, 11:44
Ну а причём тут запуск на холодную. При любом запуске мотора происходит тест коробки путем загорания лампочки D.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 16:03
16 фев 2015, 16:03
я бы даже сказал, что не при запуске ...а при включении зажигания)))
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 21:54
16 фев 2015, 21:54
а вдруг сало в коробе замерзаит ?
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  16 фев 2015, 22:39
16 фев 2015, 22:39
Не Саш коробки безмозглые, замерзания не понимают). Саня акорд прав - сначало сканер а потом копать. А так Д -эшка может моргать по много причин. У меня фишка скорости на спидометр залита маслом и иногда вуаля моргает. так что причины могут быть элементарны)))
huLyaLya
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  17 фев 2015, 00:45
17 фев 2015, 00:45
иоргать это моргать :-)а загорается итгаснет при повороте ключа немного другое
tomsk2001
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  17 фев 2015, 01:06
17 фев 2015, 01:06
вот у меня на вагоне автомат накрывается , надо МКПП искать ведовую . . .
Рашит
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  17 фев 2015, 11:42
17 фев 2015, 11:42
tomsk2001 писал(а):вот у меня на вагоне автомат накрывается , надо МКПП искать ведовую . . .
Саш, а что с автоматом то? Ездил же нормально.
Damned_Jesus
auto:Автобуй ISUZU GEMINI 1998 года dos litros
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  17 фев 2015, 13:16
17 фев 2015, 13:16
Их нет
tomsk2001
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D  »  17 фев 2015, 21:33
17 фев 2015, 21:33
Их нет
:facepalm: :facepalm: Да конечно нет , я решил маненько пошутить !
! :biggrin.gif: :biggrin.gif:
