HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D
Добавлено: 14 фев 2015, 16:43
sepa960424
Уважаемые форумчане у меня такая проблема может кто подскажет : Стрим 2001 года двс к20а при пуске двигателя на холодную загорается на панели и лампочка поковки и D масло в норме недавно частично менял это что коробка умирает или что искал на форумах по такой проблеме тем не было !!! Зарание спасибо !!!
Re: HONDA STREAM ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ЗАГОРАЕТСЯ D
Добавлено: 15 фев 2015, 00:14
Сканер для начала, дальше решать чему плохо приходит
Добавлено: 15 фев 2015, 06:03
загорается и гаснет или тупо загорается и горит ?
Добавлено: 16 фев 2015, 07:19
sepa960424
Загорается секунд 5 горит потом тухнет !!! на горячую не загорается !!!
Добавлено: 16 фев 2015, 07:47
Павел
На сколько я помню это нормально, при повороте ключа проходит тест всей системы и коробки, по крайне мере на инспаере загоралась у меня и ничего не умирало)))
Добавлено: 16 фев 2015, 09:15
дада Паш такая же штука
тоже сначало начал очковать когда увидел но потом все решилось ,так и должно
Добавлено: 16 фев 2015, 11:44
Ну а причём тут запуск на холодную. При любом запуске мотора происходит тест коробки путем загорания лампочки D.
Добавлено: 16 фев 2015, 16:03
я бы даже сказал, что не при запуске ...а при включении зажигания)))
Добавлено: 16 фев 2015, 21:54
tomsk2001
а вдруг сало в коробе замерзаит ?
Добавлено: 16 фев 2015, 22:39
Не Саш коробки безмозглые, замерзания не понимают). Саня акорд прав - сначало сканер а потом копать. А так Д -эшка может моргать по много причин. У меня фишка скорости на спидометр залита маслом и иногда вуаля моргает. так что причины могут быть элементарны)))
Добавлено: 17 фев 2015, 00:45
иоргать это моргать
а загорается итгаснет при повороте ключа немного другое
Добавлено: 17 фев 2015, 01:06
tomsk2001
вот у меня на вагоне автомат накрывается , надо МКПП искать ведовую . . .
Добавлено: 17 фев 2015, 11:42
tomsk2001 писал(а):вот у меня на вагоне автомат накрывается , надо МКПП искать ведовую . . .
Саш, а что с автоматом то? Ездил же нормально.
Добавлено: 17 фев 2015, 13:16
Damned_Jesus
Их нет
Добавлено: 17 фев 2015, 21:33
tomsk2001
Damned_Jesus писал(а):tomsk2001 писал(а):вот у меня на вагоне автомат накрывается , надо МКПП искать ведовую . . .
Их нет
Да конечно нет , я решил маненько пошутить !
