Двигатель жрет масло.
- tsar87
- auto:Honda civic eu-1
Сообщение Двигатель жрет масло. » 19 фев 2015, 21:10
День добрый, ищу совета с чего начать (и стоит ли вообще этим заниматься) причина - жор масла. авто цивик 2001 года eu1, d15b. До этой зимы масло в двигатель от замены до замены доливал около полулитра. Замена масла каждые 8 тысяч км. Последняя замена масла 1 февраля 2015- после проехал 3000 км, уже залил 1,5 литра. Лью шел хеликс ультра 5в40.
Re: Двигатель жрет масло. » 19 фев 2015, 21:29
С компрессии . У меня щас вообще 9 очков +- 0,1 ,по крайней мере равномерно .ну а чо делать ? , раскоксовка непомогла , теперь куплять кольца , вкладыши шатунные, прокладки , снова масло ,всё поменять и ездить дальше . Ну тут могут посоветовать контракт взять или ездить пока едет , каждому своё
поищи мож где подтекает - трамблёр , поддон ,маслофильтр ,.
Re: Двигатель жрет масло. » 19 фев 2015, 22:50
А до этого какое масло заливал?
- marsel331
Re: Двигатель жрет масло. » 19 фев 2015, 23:21
у меня кстати в гараже лежит блок в сборе с коленом и поршнями от этого ДВС. Контрактный. Но это в том случае если у тебя руки не для скуки
- tsar87
Re: Двигатель жрет масло. » 20 фев 2015, 00:59
2 года лью только шел. сильный расход масла заметил последние 4месяца гдетоaccord писал(а):А до этого какое масло заливал?
- tsar87
Re: Двигатель жрет масло. » 20 фев 2015, 01:00
ничего не сопливит, все сухо. Гаража своего нет. Вот и проблемаmr.Flint писал(а):С компрессии . У меня щас вообще 9 очков +- 0,1 ,по крайней мере равномерно .ну а чо делать ? , раскоксовка непомогла , теперь куплять кольца , вкладыши шатунные, прокладки , снова масло ,всё поменять и ездить дальше . Ну тут могут посоветовать контракт взять или ездить пока едет , каждому своё
- tsar87
Re: Двигатель жрет масло. » 20 фев 2015, 01:02
ну если времени будет вагон то вариант рассмотреть можно)))marsel331 писал(а):у меня кстати в гараже лежит блок в сборе с коленом и поршнями от этого ДВС. Контрактный. Но это в том случае если у тебя руки не для скуки
Re: Двигатель жрет масло. » 20 фев 2015, 12:59
Помыть попробовать химией, сменить марку масла. Если не поможет, контракт.
- tsar87
Re: Двигатель жрет масло. » 05 май 2015, 14:42
контракт ставить тоже не всегда хорошо)) в настоящее время ставиться контрактный вариатор на мою хонду, неделю назад поставили, оказался неработоспособным так сказать, сейчас повторно, другой привезли - меняют. Вот так и будут перебирать походуDark_Angel писал(а):Ставить контракт и не греть голову
Re: Двигатель жрет масло. » 05 май 2015, 15:07
Если что вариатор только через 300-500км приходит а себя после полного слива жидкости
- tsar87
Re: Двигатель жрет масло. » 05 май 2015, 15:20
я проехал больше 500 км.civic13 писал(а):Если что вариатор только через 300-500км приходит а себя после полного слива жидкости
- Av1sha
- auto:Honda Integra
Re: Двигатель жрет масло. » 05 май 2015, 16:45
У меня варик, после переборки гидроблока, в чувство пришел после поездки на север томской области, где то тыща км.
- Guduron
- auto:civic eu1
Re: Двигатель жрет масло. » 23 июн 2015, 15:39
ох тыж блин) собственно залез на форум совершенно по этой же причине
аналогичный мотор, и кузов EU1 на варике, и мотор D15B втековый, все внешние подтеки масла убрал (датчик давления масла, пробка распредвала, клапан втек), а мотор все равно периодически масло подъедает, причем не равномерно, самое что интересное, 1000км. уровень один был, потом за пять сотен ушел на половину, снаружи мотора все сухо. масло 5w-40 кастрол (до этого было несте сити той же вязкости, так же подъедало неравномерно, кастрол залили ибо попал на халяву)
как понимаю менять те же маслосъемные колпачки в таком случаи смысла нет?
мотор не дымит ни как, тяга что самое интересное есть.
просто еще и грм под замену и судя по всему проще доубивать его, и контракт воткнуть, или ремешое дешевый поставить и ездить пока совсем не помрет...
вот посему такой вопрос, можете подсказать кто по хондам может качественно мотор перекинуть, и ремень грм поменять?
- marsel331
Re: Двигатель жрет масло. » 23 июн 2015, 17:49
ну, дык это, шевели поршнями уже, наверное, не одну собаку на хонде съели.
