Не едет, накатался
Добавлено: 05 мар 2015, 09:40
Danils0n
Всем привет! Ситуация в следующем: вчера ездил весь день, все было нормально. При торможении на перекрестке заглох. Завел, пытаюсь трогаться - глохнет. Кое как получилось заехать во дворы, при торможении опять глохнет. Заморгала d, ошибку пока не было возможности считать, сегодня должно получится. На данный момент можно ехать только назад, на d, s и l глохнет сразу при включении... Похоже я накатался. Поиск в интернете данных симптомов результата не дал, ни на что не похоже... Варику кранты? Почему так спонтанно? Ездил прекрасно, работал хорошо и внезапно кирдык? Масло проверял месяц назад было в норме, вчера было темно, но вроде тоже все ок, масло менял 9000 назад.
Мне светит контракт? На меху не проще свапнуть?
Re: Не едет, накатался
Добавлено: 05 мар 2015, 14:04
не может же она тебя за 5 дней уведомить. так в основном и ломается, раз и все. встал то что было чтобы не иметь проблем в будущем.
Добавлено: 05 мар 2015, 22:28
на него меху всё равно найти нереально
Добавлено: 05 мар 2015, 22:39
меху найти реально, европейских хачей много было, но ценник космический
Добавлено: 05 мар 2015, 23:22
anisimch писал(а):меху найти реально, европейских хачей много было, но ценник космический
Серёга, устанешь искать, только нецензурно ))) Ещё и комплект. Пофиг, вариатор уже почти ставим контрактный ))
Добавлено: 05 мар 2015, 23:24
Диман, было бы желание
Добавлено: 07 мар 2015, 22:49
Danils0n
Чет засада какая то навалилась на меня... Контракт тоже не едет...
Добавлено: 08 мар 2015, 01:02
как именно не едет?
Добавлено: 08 мар 2015, 20:46
Danils0n
Вроде поехал... Мозги вместе с вариком сдохли...
Добавлено: 08 мар 2015, 21:39
или просто сдохли мозги а варик нормальный?
Добавлено: 08 мар 2015, 22:34
Danils0n
и то и то скончалось, хотя ремень целый
Добавлено: 09 мар 2015, 00:52
Как определил смерть варик? я так понял симптомы от смены вариатора не изменились. поди сервис мены убедили?
Добавлено: 09 мар 2015, 11:13
Danils0n
Не, симптомы изменились. На старом при трогании с газом скрежет жестокий был, попробовали по считанной ошибке поменять блок клапанов - не помогло - булькало скрежетало дергалось, поставили контракт - просто глох на д и д моргала, а ошибка сканером не убиралась. Сделали вывод что поломка утащила за собой мозг, сменили мозг и поехала.
Сервисмены то клубные + Accord курировал все это дело.
Добавлено: 09 мар 2015, 13:28
ну получается так. только недавно Витя писал что есть знает ни одного случая сгоревшего мозга
Добавлено: 09 мар 2015, 16:29
Ну вот я теперь второй случай знаю в личной практике
Что интересно - старый варик даже ехал, но звуки и подергушки были забавные. А контрактный тупо отказался ехать и вывалил странную кучку ошибок.
