Как прочистить печку?
Добавлено: 01 июл 2009, 23:26
Amuse
Собственно даже не печку , а всю систему обдува, т.к. воздух совсем уж стал слабо дуть , и в дождь сразу же окна затягивает , может если кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажет с чего начать и чем закончить
Да , гвоорю сразу , салонных воздушных фильтров нету , они просто комплектацией не предусматриваются , после чистки обязательно их поставлю.
Спасибо.
Re: Как прочистить печку?
Добавлено: 02 июл 2009, 00:16
Мне все говорили что на моем ек3 салонного не должно быть. И по неедету его нет. А реально - нашелся. Забитый так, что можно было садить картошку. Поменял и не узнал отопитель - стало офигенно.
Добавлено: 02 июл 2009, 10:36
радиатор печки у тебя наверняка чистый, так как перед ним стоит испаритель кондея и собироет в себе все говны (пух тополинный, пыль и тп). Если салонного фильтра нету, то его почистить желательно. Надо смотреть надо ли снимать всю торпеду, чтоб его извлечь.
Добавлено: 02 июл 2009, 10:40
как же должны быть засраны воздуховоды чтобы от туда ничего не дуло.
Есть предположение что забился:
а) салонный фильтр (которого нет)
б) Фильтр на всасе с улицы (на тойотах присутствует, у себя на ЕК3 места даже не нашел где он может быть)
в) Засрались отверстия в радиаторе (испарителе) печки (кондиционера).
а чистить возжуховод только снятием оного наверное можно.
А так один совет в дождь я обычно кондиционером пользуюсь, и стекла очень быстро отходят.
Добавлено: 02 июл 2009, 14:42
hck писал(а):Мне все говорили что на моем ек3 салонного не должно быть. И по неедету его нет. А реально - нашелся. Забитый так, что можно было садить картошку. Поменял и не узнал отопитель - стало офигенно.
а где у него место?
я вот тож искал, правда не нашел, расскажи, по подробнее
Добавлено: 02 июл 2009, 17:09
на старом цивике мне приходилось снимать радиатор кондиционера и мыть на мойке кёрхером.
другого пути не было.
Добавлено: 02 июл 2009, 17:20
Neogen писал(а):а где у него место?
у нас (на EK3) он находится за бардачком в салоне? открывем, сжимаем задннюю стенку, откидываем бардачек, снимаем заглушку (снизу крепление) и вот оно чудо - фильтр.
На ВАЗе 10-ке он находится в районе капот-лобовое стекло, чтобы его поменять надо снять дворники, снять пластиковую накладку с кучей клипс или саморезов, и только потом можно добраться до заветного салонника.
Добавлено: 02 июл 2009, 23:56
MaTaDoP
и испаритель чистица примотаной на стальной пруток нужной длинны(например см 40-50) зубной щеткой,и брызгалкой со шланчиком...
Добавлено: 03 июл 2009, 10:09
Интересно посмотреть, как это делается, через какое отверстие и в какой позе
Я даже сняв испаритель, помучился его очищать. Керхером само то, как предложил Granin, только не высоким давлении, соты там нежные.
Добавлено: 03 июл 2009, 20:30
АлеKSеу писал(а):Neogen писал(а):а где у него место?
фото бы.... завтра попробую найти )
Добавлено: 09 июл 2009, 18:35
Amuse
АП, неужели никто не чистил испаритель на es1?
Добавлено: 13 июл 2009, 11:18
Inspired
На гугле забанили? Там есть, есличо.
