вой при сбрасывании скорости!!
Vasilii1984
auto:Honda Accord CF3
вой при сбрасывании скорости!!  »  04 июн 2015, 16:04
04 июн 2015, 16:04
Всем привет!! совсем не давно появился непонятный вой при сбрасывании скорости, похожий на троллейбусный. кто нибудь сталкивался с данной проблемой? В чем может быть причина? Honda Accord cf3 h18b
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  04 июн 2015, 16:49
04 июн 2015, 16:49
Срабатывании скорости это как то непонятно.
Если вой зависит от скорости движения и не зависит от включеной передачи то это ступичный. Если на определенной передаче то в коробке что то изношено.
huLyaLya
auto:Acura MDX 2001 г
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  04 июн 2015, 18:07
04 июн 2015, 18:07
еще гена может завихрять и выть в момент когда диоды померают потихой:D
mr.Flint
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  04 июн 2015, 23:13
04 июн 2015, 23:13
гена тут не причём , я второй генератор поставил а троллейбус как включался на оборотах 1500-1900 так и воет. Ступичный подшипник тоже под сомнением , у меня не выл .а вот коробас ушатался - это ближе ,
Vasilii1984
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 09:04
05 июн 2015, 09:04
civic13 писал(а):Срабатывании скорости это как то непонятно.
Пробовал переключать разные положения коробки, ставил нейтраль и ехал накатом, такой же вой! наверное все таки ступица!
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 11:16
05 июн 2015, 11:16
А переобулся давно?
Vasilii1984
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 11:42
05 июн 2015, 11:42
Рашит писал(а):А переобулся давно?
месяц- полтора назад!
А если это все таки подшипник ступичный -это критично и может иметь какие то последствия, или можно какое то время поездить не опасаясь, что колесо отвалится? :-D
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 12:53
05 июн 2015, 12:53
если рулем качать то гул меняется?
Vasilii1984
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 12:56
05 июн 2015, 12:56
str писал(а):если рулем качать то гул меняется?
Не замечал, сегодня попробую покачать и послушать хорошеньк!
Lev
Встал на путь истинный
auto:Honda Civic EK3 D15B - был.
Civic ferio es1
Honda HRV
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 13:40
05 июн 2015, 13:40
Если ступичный, на поворотах гул обычно усиливается. А опасно тем, что подшипники разваливаются и колесо начинает болтаться.
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
Vasilii1984
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 19:59
05 июн 2015, 19:59
заехал в сервис, передний правый и задний левый подшипники шумят! кто подскажет где их можно приобрести и есть ли разницца между ними или они одинаковые? заранее спасибо!
Lev
Civic ferio es1
Honda HRV
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 20:29
05 июн 2015, 20:29
Магазинов много, прозвони, там все расскажут. Я в Cosmo обычно все покупаю.
Honda HRV
Vasilii1984
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  05 июн 2015, 20:34
05 июн 2015, 20:34
Ок! спасибо!
brooks
Re: вой при сбрасывании скорости!!  »  06 июн 2015, 17:16
06 июн 2015, 17:16
была знакомая ситуация: на скорости 40км/ч начинался гул справа (сестрин ES-9), она думала.....да она ничего не думала, просто отдала мне машину - на разбирайся!. поехал, на самом деле гул с завыванием справа...на дороге резко начал качать рулем, заставляя машину крениться на правую и левую морду, оказалось что при резком качке руля вправо и нагружении левой передней части подвески вой раздавался со стороны левого колеса. Итог: покупка подшипника NTN - 2200р.
Civic Ferio, ES1, 2002г
