Съемник шкива коленвала D15B
Добавлено: 24 июн 2015, 15:01
Guduron
Добрый день уважаемые!
Ввиду жажды сменить ремень ГРМ своими силами, ищу съемник для шкива колена, мотор D15B, может кто-то одолжить за ништяки, или знает где его взять? обзвонил конторы по 2 гису, не нашел, нужен он на выхи.
п.с. ну или может есть какой мастер который чисто ремень грм поменяет в пределах рубля-полутора.
Re: Съемник шкива коленвала D15B
Добавлено: 24 июн 2015, 22:25
Маховик заблокируй и откручивай.
Добавлено: 25 июн 2015, 02:32
Рашит писал(а):Маховик заблокируй и откручивай.
вообще под словами "съёмник шкива" обычно понимается приблуда для сдёргивания шкива с вала, в таком случае не поможет бублик заблокировать. Но вот что имел в виду автор - нипаняааааатна....
Добавлено: 25 июн 2015, 09:40
Чаще всего это значит открутить болт, мне кажется)
Добавлено: 25 июн 2015, 10:46
Guduron
да приблуда что бы открутить болт
да не меха у меня, варик стоит, разглядывал, разглядывал, не нашел лючек куда можно подлезть заблокировать гидромуфту, только что стартер снимать...
Добавлено: 25 июн 2015, 12:13
Когда небыло ни чего хорошего что бы открутить болт. Тупо сбивал его молотком. Надел на него головку на 19, короткий удленитель и вороток. Ну и лёгкими ударами по воротку открутил этот дырявый болт.
Добавлено: 25 июн 2015, 20:00
VtecMan писал(а):Когда небыло ни чего хорошего что бы открутить болт. Тупо сбивал его молотком. Надел на него головку на 19, короткий удленитель и вороток. Ну и лёгкими ударами по воротку открутил этот дырявый болт.
Тебе очень повезло что он от молотка открутился, чаще всего на нем отжимаешься дай бог)))
Добавлено: 26 июн 2015, 00:31
Guduron писал(а):да приблуда что бы открутить болт
жестянку открути, получишь доступ к маховику, выкручиваешь из него один болт М6 и с помощью пластины с двумя дырками стопоришь его, пластину одним концом прикрутишь к маховику, вторым к корпусу коробки
Добавлено: 26 июн 2015, 15:40
Felacost
где-то валялся. сегодня вечером гляну
Добавлено: 27 июн 2015, 14:11
Guduron
о это было бы замечательно!
Добавлено: 27 июн 2015, 14:14
Guduron
anisimch писал(а):Guduron писал(а):да приблуда что бы открутить болт
спасибо за информацию! оставляю как второй вариант
Добавлено: 28 июн 2015, 00:43
Да там ге то чьо вторлй вариант, это самый простой, тока колллега нужен, чтоб монтажкой шкив заблокировать)
