Проблема следующая
Вчера сел в машину, включаю зажигание, насос качает, начинаю заводить т слышу звук как будто насос качает а стартер звука никакого не издает. Несколько попыток не дали результатов. Открыл капот, скинул минус с аккума, подождал секунд десять, ставлю наместо и начинаю заводить, завелась моментально. Глушу, завожу снова, все впорядке.
Сегодня утром вышел заводить, тишина, вытащил ключ, вставил, завелась без проблем.
В чем может проблема быть? Стартер? Аккумулятор?
Аккорд CL3 мкпп
Не крутит стартер
- Makaveli
ТАЗ 2115 - Откуда:Томск
Сообщение Не крутит стартер » 10 июл 2015, 14:19
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 15:14
ну похоже в замке или в ключе
- Makaveli
Сейчас вообще отказывается заводится.
Говорят провод на массу который идет мог умереть, нихера, проверил все нормально.
Замок не знаю, есть ли смысл вскрывать. Когда пытаюсь запускать мотор релюшки шелкают.
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 21:08
Пробовал другим ключом, бесполезно.mr.Flint писал(а):ну похоже в замке или в ключе
- neyl
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 21:51
Попробуй аккум поставить другой.
У меня было дело на Мазде у жены, все работало, с утра выходит, не крутит, сам сел, ключ поворачиваю, насос накачивает, дальше тишина, причем приборы даже не гасли, как при просевшем аккуме, поставил свой аккум с торнео, с пол пинка завелась, оказалось банки перемкнули как то там, на приборы хватало а вот стартер молчал.
- Makaveli
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 22:13
вот есть сомнения в нем, но опять же все от него работает, музыка с сабом играет, свет горит. попробую, если аккум найдуneyl писал(а):Попробуй аккум поставить другой.
- Makaveli
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 23:12
ну так подай на стартер принудительно управление и посмотри что получится.Makaveli писал(а):Пробовал другим ключом, бесполезно.mr.Flint писал(а):ну похоже в замке или в ключе
- Makaveli
Re: Не крутит стартер » 10 июл 2015, 23:14
Как это сделать?Dark_Angel писал(а):ну так подай на стартер принудительно управление и посмотри что получится.Makaveli писал(а):Пробовал другим ключом, бесполезно.mr.Flint писал(а):ну похоже в замке или в ключе
Re: Не крутит стартер » 11 июл 2015, 12:31
телефон -> эвакуатор -> сервисMakaveli писал(а):Как это сделать?Dark_Angel писал(а): ну так подай на стартер принудительно управление и посмотри что получится.
- Makaveli
Re: Не крутит стартер » 11 июл 2015, 13:55
Нужен был бы сервис, машина давно бы там стояла. Мне нужно самому разобраться че к чему.Dark_Angel писал(а):телефон -> эвакуатор -> сервисMakaveli писал(а):Как это сделать?Dark_Angel писал(а): ну так подай на стартер принудительно управление и посмотри что получится.
Re: Не крутит стартер » 11 июл 2015, 15:39
проблема в том, что если познания не позволяют самостоятельно замкнуть стартер - то не надо самому лезть в машинуMakaveli писал(а):Нужен был бы сервис, машина давно бы там стояла. Мне нужно самому разобраться че к чему.
- Makaveli
А лезть всегда стоит, руки вроде из правильного места растут, все поломки и недочеты делаю сам. А сервисам я не доверяю
Re: Не крутит стартер » 11 июл 2015, 17:09
Все, вроде нашел причину, проблема не в стартере, а в аккумуляторе:)Dark_Angel писал(а):проблема в том, что если познания не позволяют самостоятельно замкнуть стартер - то не надо самому лезть в машинуMakaveli писал(а):Нужен был бы сервис, машина давно бы там стояла. Мне нужно самому разобраться че к чему.
- Makaveli
Re: Не крутит стартер » 11 июл 2015, 22:36
Все таки дело не в аккумуляторе. Машина опять отказывается заводится. Дело либо в замке либо в стартере.
- Makaveli
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Не крутит стартер » 12 июл 2015, 00:22
какая ошибка ?
