Глючит коробка
Добавлено: 11 июл 2009, 00:27
lipa
Подскажите кто нить, поменял масло в коробке, а она как переключалась с рывками так и переключается! Что делать???((((((
Re: Глючит коробка
Добавлено: 11 июл 2009, 02:33
Rider_race
как менял? Сколько раз? Какая машина вообще?
Re: Глючит коробка
Добавлено: 11 июл 2009, 09:49
опять начитались советов в инете
типа смени масло и она починится
чудес не бывает
если коробка механически изношена тут примочками не поможеш
Re: Глючит коробка
Добавлено: 11 июл 2009, 11:06
ну почему же, у меня атф когда кончилась (с замены кстати прошла 14 тык) коробка немного неадекватно стала переключаться, затягивала переключения. поменял всё устаканилось.
износ маслонасоса или фрикционов конечно новая атф не устранит.
Re: Глючит коробка
Добавлено: 07 авг 2009, 00:13
lipa
Машина у меня Xonda Torneo 1.8 VTE! Купил не так давно, отьездил 10тыс.км и масло почернело, машина начала капризничать, сказали масло поменять. Поехал поменял, сначала вроде лучше стало, а теперь скорости переключаются с небольшими рывками и как-будто сцепление буксует при нажатии на педаль!
Re: Глючит коробка
Добавлено: 07 авг 2009, 00:44
mr.Flint
Я тоже грешу на масло.Похоже нам с одной партии досталось палёное.По утрам ещё ничё так едет ,а прогреется тупить начинает. Вот коплю деньжат нового закупить. Да ещё теперь сцуко щёлкает чёйто в ней и звук как будто не смазанная детелька об детальку звякают. Пипец на нервы долбит
Re: Глючит коробка
Добавлено: 07 авг 2009, 02:43
когда щелкает? если когда заднюю включаешь то это нормально, коробка вальная, задняя передача там сдвижной вилкой втыкается как на механике.
Re: Глючит коробка
Добавлено: 07 авг 2009, 22:59
mr.Flint
Щелчки есть и при включении и во время езды,я грешу на ХХ ,открутить не могу этот грёбаный датчик ,а когда скорость сбавляеш-щелчёк . Хотя пробывал и всё врубить ( кондёр ,габариты ,свет) один - щёлкает но пореже.
Re: Глючит коробка
Добавлено: 08 авг 2009, 00:33
hookah
хм, значит не я один такой. доливал масла в коробку, начало его после этого пенить и подбуксовывать иногда. Где масло брали, какой объем?
Re: Глючит коробка
Добавлено: 08 авг 2009, 10:27
mr.Flint
Я ещё осенью брал на пер. Тихий ( на ключевской) магаз Хонда запчасти. Когда первый раз залил - слегка пенилось,хотя уровень нормальный был, потом почему то повышенный стал, шприцом высасывал. Кароче как поменял,так и геморой начался, хотя жижа нормальная ещё была,лучше бы не менял.
Re: Глючит коробка
Добавлено: 08 авг 2009, 12:23
не парни, жижа тут скорее всего не при чем. я когда машину покупал в ней в коробку незнаю что было налито, но точно не Z1 и уровень литра на 2- 3 перелит был. В принципе по работе коробки этот ахунг не ощущался, посторонних звуков не было.
