Похрустывает в руле ek3
Добавлено: 14 сен 2015, 11:43
v1Lez
Вопрос такой, при движении хрустит( как будто что то болтается) в самом руле, что это может быть, разбирал ничего не нашел?! Не надо говорить что это шаровые и тд, шаровые менял и звук именно в самом руле!
Re: Похрустывает в руле ek3
Добавлено: 14 сен 2015, 16:38
mr.Flint
Сам так же ежжу , рулевой рейке писта приходит . У меня ещё и клинит иногда поутрам руль, ЕРS временами отключается ,не езда а сплошной адреналин
Добавлено: 14 сен 2015, 17:36
v1Lez
mr.Flint писал(а):Сам так же ежжу , рулевой рейке писта приходит . У меня ещё и клинит иногда поутрам руль, ЕРS временами отключается ,не езда а сплошной адреналин
Нет, рейка тут не причем, не стучит и не бежит, звук не от туда! А как пружинка о пластик скрежет такой
Добавлено: 15 сен 2015, 09:18
хантер
Крестовинку посмотри на рулевой колонке!!
Добавлено: 15 сен 2015, 17:42
v1Lez
хантер писал(а):Крестовинку посмотри на рулевой колонке!!
Смотрел крестовины, не люфтят! Говорю же, во время движения, звук пластмассовый какой то(пружинка о пластмассу) как будто
Добавлено: 15 сен 2015, 18:42
там в рулевой колонке есть телескопический механизм складывания на пластиковых шлицах, возможно с ним чтото связано. надо рулевую колонку снимать да глядеть, так гадать долго можно.
Добавлено: 15 сен 2015, 18:50
хантер
только при снятии учти что руль можно крутить два с половой оборота не более, а то шлейф порвешь
Добавлено: 15 сен 2015, 18:51
v1Lez
str писал(а):там в рулевой колонке есть телескопический механизм складывания на пластиковых шлицах, возможно с ним чтото связано. надо рулевую колонку снимать да глядеть, так гадать долго можно.
Где этот механизм?
Добавлено: 15 сен 2015, 20:23
v1Lez писал(а): Где этот механизм?
в корпусе рулевой колонки
Добавлено: 26 май 2016, 20:44
zasharapova
Вопрос заключается в следующем.У меня на руле кнопки управления музыкой без подсветки.И свременем стёрлись указатели грамкости и переключения треков.Кто нибудь менял на кнопки с подсветкой?И вообще можно поменять?
