Всем доброго времени суток!!!
Нужен срочно совет! Автомобиль Honda Civik Ferio 2000 года, не заводится на холодную, а если заводится то с раза 30-50!
В чем причина не могу найти! поменял стартер, свечи новые, почистил форсунки, топливную систему! Заряд с аккумулятора поступает нормальный! А причем на горячую заводится отлично! Заранее спасибо за отклик!!!
Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!!
- Цивик
Сообщение Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:05
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:18
как выглядит не заводит то?
крутит бодро но не схватывает или крутит еле еле?
- Цивик
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:20
Крутит бодро но не схватывает! В следствии когда стартер крутить долго не может происходит блокировка!
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:27
а сканером не цеплялись, не смотрели что датчики температуры показывают на холодную и на горячую?
- Цивик
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:29
Пробовали все в норме, сканер никаких ошибок не обнаружил!
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:31
ошибки ошибками, надо показания датчиков смотреть, они в норме? могут быть и не в норме легко и при этом ошибок может не быть.
а искру смотрели на холодную и давление топлива?
- Цивик
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:39
спасибо за совет! Буду пробовать!
А может быть взаимосвязана данная причина: Летом менял датчик распредвала, причина загорался чек и машина глохла, еле еле заводилась и кое как ехала, диагностика показала что он перегревается, заменил датчик и на протяжении до середины сентября заводилась то с пол тычка то немножко в натяжку, а сейчас на холодную так вообще не заводится! Есть взаимосвязь?
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:43
да, может. я помню у кого то такое встречал, не помню только у кого именно.
можно ещё попробовать исправный трамблер поставить чтоб проверить если это ек кузов.
- Цивик
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 31 окт 2015, 22:44
кузов ES1
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 01 ноя 2015, 12:07
чего-чего?Цивик писал(а):В следствии когда стартер крутить долго не может происходит блокировка!
- yuraasus83
- auto:Honda Accord 1996 cd4
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 01 ноя 2015, 13:53
Была такая же ситуация, только на митцубиси, когда при минус 5 машина заводилась раза с 20 (по лету заводилась с пол пинка). Тоже все советовали поменяй то, поменяй это, прочисти топливную систему и так далее. Вложил кучу бабла, но толку небыло. И что ты думаеш-проблема была в эбу (мозгах авто). Сгорел проц. Нашел контрактник, поставил, в минус 40 заводилась без проблем. Сними и проверь, мож где что потекло, ну там типо кондёр какой нибудь. Но в твоем случае не факт конечно, но попробовать стоит.
- Angel_of_Sorrow
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 02 ноя 2015, 01:51
мозги конечно хорошо. но думается мне трамблер...
Aristo jzs147 2jzgte AT
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 02 ноя 2015, 18:05
в ES1 нет трамблера, так что плохо тебе думаетсяAngel_of_Sorrow писал(а):мозги конечно хорошо. но думается мне трамблер...
- Angel_of_Sorrow
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 02 ноя 2015, 18:20
ну тогда ойanisimch писал(а):в ES1 нет трамблера, так что плохо тебе думаетсяAngel_of_Sorrow писал(а):мозги конечно хорошо. но думается мне трамблер...
- Serg_Integra
Re: Нужен совет Хонда Сивик Ферио не заводится на холодную!!! » 27 ноя 2015, 19:14
С проблемой разобрался? Могу помочь если что.
