SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых!
- Snake_k6
- auto:Honda accord cf-4 SIR
Сообщение SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 26 ноя 2015, 17:32
Народ вопрос такой, где можно снять голову, фрезернуть(шлифануть), Заменить прокладку ГБЦ. Качественно и проверенно. И если кто то занимается этим сам, то пишите кто может помочь! Машинка стоит, а нужно что бы ездила . Если интересно, дело было так. Порвало патрубок под трамблёром, вовремя не заметил, а когда заметил антифриза почти не было и стрелка температуры почти в максимуме. пришлось подождать пока остынет полностью, долив воды добраться до дома, а с утра заменить шланг и залить новый антифриз. через 2 месяца порвало шланг в том же месте! Благо возле дома, по старой схеме сделал все в утра. а через неделю порвало радиатор и как следствие его замена и вердикт от мастера, газы в системе охлаждения
- rull2010
- auto:Honda torneo SIR
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 26 ноя 2015, 19:49
если на drive2.ru зарегестрирован заходи посмотри https://www.drive2.ru/r/honda/506180/" target="_blankSnake_k6 писал(а):Народ вопрос такой, где можно снять голову, фрезернуть(шлифануть), Заменить прокладку ГБЦ. Качественно и проверенно. И если кто то занимается этим сам, то пишите кто может помочь! Машинка стоит, а нужно что бы ездила . Если интересно, дело было так. Порвало патрубок под трамблёром, вовремя не заметил, а когда заметил антифриза почти не было и стрелка температуры почти в максимуме. пришлось подождать пока остынет полностью, долив воды добраться до дома, а с утра заменить шланг и залить новый антифриз. через 2 месяца порвало шланг в том же месте! Благо возле дома, по старой схеме сделал все в утра. а через неделю порвало радиатор и как следствие его замена и вердикт от мастера, газы в системе охлаждения
- Snake_k6
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 26 ноя 2015, 20:08
зашел, глянул. Дело в том, что я студент без гаража. Желание пытаться самому все разобрать и починить хоть отбавляй, а возможности нет Так что мне бы проверенных людей для этого. Да даже просто человека который этим занимался уже и сможет сам это сделать, естесственно не за просто так.rull2010 писал(а):если на drive2.ru зарегестрирован заходи посмотри https://www.drive2.ru/r/honda/506180/" target="_blankSnake_k6 писал(а):Народ вопрос такой, где можно снять голову, фрезернуть(шлифануть), Заменить прокладку ГБЦ. Качественно и проверенно. И если кто то занимается этим сам, то пишите кто может помочь! Машинка стоит, а нужно что бы ездила . Если интересно, дело было так. Порвало патрубок под трамблёром, вовремя не заметил, а когда заметил антифриза почти не было и стрелка температуры почти в максимуме. пришлось подождать пока остынет полностью, долив воды добраться до дома, а с утра заменить шланг и залить новый антифриз. через 2 месяца порвало шланг в том же месте! Благо возле дома, по старой схеме сделал все в утра. а через неделю порвало радиатор и как следствие его замена и вердикт от мастера, газы в системе охлаждения
- rull2010
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 26 ноя 2015, 20:49
ну на данный момент и у меня гаража нет.(
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 09:35
в шевели борщами обратись. ребята думаю помогут твоей беде.
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 14:57
чот не понял, из рассказа пихло нигде не было перегрето критично.
газы в системе охлаждения... дык выгони их...или прокладка прогорела?
нафига башку точить?
- Snake_k6
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 15:01
Ну как не критично? Голову повело и как следствие прокладка прогорела и идут газы в систему охлаждения. Другого обьяснения просто не вижу.old1980 писал(а):чот не понял, из рассказа пихло нигде не было перегрето критично.
- Snake_k6
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 15:03
Извиняюсь, а что это и где находиться? Гугл не дал результата. Подскажи пожалуйста место, сайт, телефон.хантер писал(а):в шевели борщами обратись. ребята думаю помогут твоей беде.
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 16:46
Шевели поршнями. Смотри по дубль гису
http://honda-club.tomsk.ru/memberlist.p ... file&u=743" target="_blank
А это мастер
А это мастер
- Snake_k6
Re: SOS! Перегрел f20b DOHC. Нужна помощь бывалых! » 27 ноя 2015, 18:57
Спасибо большое!civic13 писал(а):Шевели поршнями. Смотри по дубль гису
memberlist.php?mode=viewprofile&u=743
А это мастер
