не работает стрелка бенза еврей
- Reflections
- auto:Accord EuroR
Сообщение не работает стрелка бенза еврей » 16 дек 2015, 23:22
всем привет. народ такая проблема, стрелка бензина на приборке еврея 6 кузов не работает, вообще не подает признаков жизни, не двигается из самого нижнего положения никуда, лампочка горит перманентно . Сопротивление замеряли, меняется, следовательно обрыва нигде нет. в чем может быть косяк? спасибо
Re: не работает стрелка бенза еврей » 16 дек 2015, 23:25
бак вскрой посмотри поплавок и его бегунок
самое простое
самое простое
не правильно выразился... вытащи бензонасос со всем имущим )))
- Reflections
- auto:Accord EuroR
Re: не работает стрелка бенза еврей » 16 дек 2015, 23:27
мне кажется стрелка бы прыгала если проблема в поплавке, или я ошибаюсь?)old1980 писал(а):не правильно выразился... вытащи бензонасос со всем имущим )))
и лампа горит и стрела стоит там где ей положено.
это самое простое что в начале проверить стоить.
там шкала ещё до кучи засирается-стриается.
проверь. тем более что эта процедура не сложная и ничему не повредит.
Re: не работает стрелка бенза еврей » 16 дек 2015, 23:43
а если бегунок застрял внизу?Reflections писал(а):мне кажется стрелка бы прыгала если проблема в поплавке, или я ошибаюсь?)old1980 писал(а):не правильно выразился... вытащи бензонасос со всем имущим )))
- Dimidrol
Re: не работает стрелка бенза еврей » 15 янв 2016, 23:46
+1. Было такое. При замене топливного фильтра было видно что шкала очень грязная. Она там вроде с медными насечками. Мелкой шкуркой и очень аккуратно снимаем налет до блеска и радуемся. Проблема ушла.
