Мужики,
кто-нибудь лечил течь масла через сальник трамблера?
читал форумы пишут, что тяжело подобрать его.
может кто делал себе енту процедуру?
лезет масло ч/з сальник трамблера
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 06 авг 2009, 12:37
Отдельно не продается, только с трамблером, поэтому снимать и идти по магазинам подбирать.
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 06 авг 2009, 12:50
Вот и интересно может кто уже подбирал и где?Neogen писал(а):Отдельно не продается, только с трамблером, поэтому снимать и идти по магазинам подбирать.
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 06 авг 2009, 17:30
сальники есть в природе , дубли тока , без насечек
хватает на пару месяцев
потом опять побежит
потом опять побежит
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 06 авг 2009, 17:45
сальники бывают отечественные и импортные, лучше брать вторые, так как качество резины нашего производителя оставляет желать лучшего, проверено лично
- hookah
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 07 авг 2009, 00:30
я менял, отдал посмотреть, приехал все поменяно, не знаю уж какой туда поставили, но с января все ок
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 07 авг 2009, 11:02
А где менял?hookah писал(а):я менял, отдал посмотреть, приехал все поменяно, не знаю уж какой туда поставили, но с января все ок
- hookah
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 08 авг 2009, 16:48
А размеры его точные ни кто не знает?
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 12 авг 2009, 15:12
У меня была подобная проблема на старом цивике.
Найти сальник не получилось из отечественных т.к. там диаметр вала не стандартный (вроде 12,5мм)
+ насечки на сальнике сделаны для правого (или левого) направления вращения, вообщем если поставить насечки наоборот то такой сальник наоборот будет "подсасывать" масло.
решил проблему тем что сдвинул сальник в осевом направлении. на валу уже образовалась канавка и когда сдвинул сальник то бежать стало меньше, но всё равно немного бежало... совсем чуть чуть.
данное решение вроблемы можно считать временным, пока не найдёшь свой сальник.
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 12 авг 2009, 17:46
Понял, будем искать (с)Granin писал(а):У меня была подобная проблема на старом цивике.
Mr.NikMr
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 14 авг 2009, 01:06
Вот и у меня такаяже проблемма! =( Вопрос в том где найти его? объехал весь Северск и большую часть Томска - ниукаво нет !!! =((
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 14 авг 2009, 14:46
а может контакты подскажишь этого мастера?hookah писал(а):знакомый мастер в предтеченске
VanditVa
Re: лезет масло ч/з сальник трамблера » 24 авг 2009, 17:44
мужики, подскажите это правильный размер сальника? 12,5-22,5-5
