помыл, называется.
Добавлено: 26 май 2016, 00:56
Санькин сын
после мойки двс случилось то, что не ждалось,,, авто не заводится.. ХОНДА ОДИССЕЙ В КУЗОВЕ RA6 2001г.в. вся суть сейчас, за пять дней изучения проблемы "нет искры", но пару дней назад была, но не поступало топливо))). сейчас топливо поступает. Вопрос где коратит? коса та, что идёт от трамблёра к мозгам? Друзья выручайте!!! пожалуйста!
Re: помыл, называется.
Добавлено: 26 май 2016, 01:02
Санькин сын
ещё история опять же такова: ключ на старт от положения ноль, в точку запуск авто схватывает секунду, а то и больше две секунды работы, история другая, если ждать полного впрыска то авто тупо не схватывает, только лишь крутит стартер. и всё(( и так пятые сутки.
Добавлено: 26 май 2016, 01:06
Санькин сын
сам запутался и не вижу ни где логики. Искры при вращении стартера нет, а при повороте ключа в положение старт искра пролетает и то одна две.
Добавлено: 26 май 2016, 01:44
Sergey59rus
на другом форуме ответил
Добавлено: 27 май 2016, 03:07
Санькин сын
Sergey59rus писал(а):на другом форуме ответил[/quoteснимай все фишки и продувай-это как минимум
Продул само собой уже очестителем затем компрессором весь трамблер прозвонил. Так теперь представляем картину для тех кто реально может помочь. Спасибо. На первом целиндре искра есть только при включении в положение зажигание, тока вкл. Зажигание она щелк разок искра и всё, а при повороте стартера ключом зажигания её нету ни на одном ващпе! Но, при нажатие и затем удержании тормоза, срабатывают все свечи, повторяя операцию по прокрутке стартера ключом зажигания!!! Мужики чё это может быть выручайте, уже бьюсь головой. Мысль одна есть! Сегодня как проснусь ,полезу её,,, эту мысль проверять.. (На трамблер приходит не правильный сигнал), и идёт он степи коробки где то она его глушит, коротит где то там(( .
Добавлено: 27 май 2016, 03:15
Санькин сын
Я вот чё то не пойму тут кроме одного парня Пермского не кому больше помочь либо вариант ещё подсказать? ??
Добавлено: 27 май 2016, 09:13
tomsk2001
сканер зацепи , там все видно будет Саня ник Аккорд - он нинзя в хондах
Добавлено: 27 май 2016, 23:06
Санькин сын писал(а):Я вот чё то не пойму тут кроме одного парня Пермского не кому больше помочь либо вариант ещё подсказать? ??
ты бы ещё внятно излагал события. А то после фразы "ждать полного впрыска" хочется головой об стену биться.
Добавлено: 27 май 2016, 23:39
mr.Flint
причин то море , может и датчик положения коленвала маслом закидать или открутится ,правда тогда бы не схватывала вообще . может в крышке трамблёра прошивать , или плохой контакт массы двигателя , в свечах может проблемма быть , и т.д. и т.п. блок управления коробасом может глюкануть , думая что не на парковке или нейтрали .
Так что сканер тебе в помощь
Добавлено: 28 май 2016, 00:56
Dark_Angel писал(а):Санькин сын писал(а):Я вот чё то не пойму тут кроме одного парня Пермского не кому больше помочь либо вариант ещё подсказать? ??
Дим толи я глючу толи это бот.... прям руки тянуцо ))))))
Добавлено: 28 май 2016, 02:42
руки тянуццо, но вроде ж не рекламирует ничего )
Добавлено: 30 май 2016, 11:52
Serg_Integra
Если свечи мокрые, катушка зажигания или бегунок пробит. Если сухие, с датчика положения коленвала начинай.
