Оборвало ременьГРМ
Добавлено: 08 авг 2009, 20:42
sss210
Подскажите пожалуйста, на двиге F20B оборвало ремень, стоит ли поменяв ремень пробывать заводить авто или сразу можно бошку скидывать и клапана менять?
Re: Оборвало ременьГРМ
Добавлено: 09 авг 2009, 01:12
Скорее всего унесло клапана
не ну можно конечно попробовать выставить метки , надеть ремень и врукопашную повращать коленвал
если загнуло , то услышиш сразу
Добавлено: 09 авг 2009, 02:42
говорят на одновальных вероятность того что загнет клапана при обрыве небольшая...
если двухвальный двиг то скорее всего увы и ах.
Добавлено: 09 авг 2009, 09:20
T-ViTEC
да лучше уж скинуть голову и посмотреть, а потом уже одевать ремешок если всё нормально
Добавлено: 09 авг 2009, 20:21
ПрянеГ писал(а):да лучше уж скинуть голову и посмотреть, а потом уже одевать ремешок если всё нормально
ага, скинуть голову то же самое, что колесо открутить ))))
Ставить ремень и проверять компрессию - самый быстрый вариант
Добавлено: 09 авг 2009, 20:51
А новый ремешок не кончится, если что-то где-то упрется при вращении стартером?
Добавлено: 09 авг 2009, 21:09
дык руками надо сначала колено провернуть чтобы проверить.
зачем же стартером сразу.
Добавлено: 09 авг 2009, 23:58
neyl
Немного не в тему, но у меня вопрос, на двухвальном менял кто нить??? просто проехал уже 45 тыс. на дубле, надоли менять??? и еще, тогда менял ремень вместе с роликами и сальниками, надо ли будет менять ролики???
Добавлено: 10 авг 2009, 01:40
я менал, правда не сам а в сервисе. менял всё включая прокладку клапанной крышки, оба ремня, ролики, сальники свечных колодцев, сальники распредвалов, сальник коленвала и сломавшийся в процессе смены (видимо сервисниками, хотя точно не могу сказать) натяжитель ремня. если ремень стоит оригинал то на 45 тыщах заморачиваться имхо не стоит, они 100 тыщ нормально ходят, если непонять чо то я бы сменил.
Добавлено: 10 авг 2009, 04:26
А я бы и оригинал, после сотки, на следующих 50 или около того сменил, всёж двигло уже не новое
да и Россия, то бишь её условия..... Неуверен в общем, что даже оригинал проедет после первой сотки ещё одну сотку также!
Добавлено: 11 авг 2009, 00:39
sss210
а как это колено повернуть, чтобы клапана проверить???
Добавлено: 11 авг 2009, 03:54
всмысле как? против часовой стрелки, это-ж
Добавлено: 12 авг 2009, 01:09
sss210
Всем спасибо клапана не загнуло, все обошлось заменой ремней и роликов
Добавлено: 12 авг 2009, 12:55
поздравляю!
теперь расскажи как оборвало (какие были обороты и нагрузка на двиг), и двухвальный или одновальный двиг.
Добавлено: 12 авг 2009, 14:21
neyl
arrow писал(а):поздравляю!
+1
Тоже интересно, а какова цена ремонта?
