цивик не заводится
МаксМа
Сообщение цивик не заводится » 26 авг 2009, 10:32
Привет фсем, скажите кто как эксперементрировал, не заводится с первого раза (заводится работает 2 сек на 200-350) оборотах и глохнет, свечи менял, БДЗ мыл, фильтр менял ничего не помогает, но когда наливаешь 98 бенз, проблем никаких как так, заводится с пол тычка что может быть,
InspiredIn
МаксМа
Re: цивик не заводится » 27 авг 2009, 10:27
заправляюсь на сибнефти вроде там норм бензин, что делать что менять чтоб с пол пенка заводился
Re: цивик не заводится » 27 авг 2009, 17:50
а мне кажется, что проблема в лямбде, подключись к сканеру и все сразу выяснится
nikacoyni
Re: цивик не заводится » 27 авг 2009, 21:59
Поменяй заправку! Сибнефть - говно! после нее та же херня была. Попробуй ради эксперимента Роснефть или Лукойл - Сразу разницу заметишь
Re: цивик не заводится » 28 авг 2009, 00:03
Да, солидарен! Последние пару месяцев, ездил на Сибнефти, заводилась с утра хоть и с первого раза, но очень уж не уверено с провалом оборотов, причём начались траблы последний месяц, пара заправок по 20 литров на Лукойле - всё встало на место!
Adeha_KAd
Re: цивик не заводится » 31 авг 2009, 22:24
Та же проблема по-сути! проблема есть только при утреннем запуске, когда двиг холодный, в течении дня заводится нормально!
Re: цивик не заводится » 31 авг 2009, 23:23
Тоже СибНефть?Adeha_K писал(а):Та же проблема по-сути! проблема есть только при утреннем запуске, когда двиг холодный, в течении дня заводится нормально!
Re: цивик не заводится » 31 авг 2009, 23:49
залил 10 литров лукойла, как скатаю еще раз залью лукойла полный бак, для чистоты эксперимента, после сибнефти. посмотрим, что хорошего на этом лукойле. Пока, что авто никак не поменяла стиль и динамику езды.
Adeha_KAd
Re: цивик не заводится » 02 сен 2009, 00:40
Сейчас в баке скорее смесь "Сибнефти" и "Лукойла"! Заправляюсь то там, то там! Попробую лить только Лукойл, посмотрим как вести себя будетStas писал(а):Тоже СибНефть?Adeha_K писал(а):Та же проблема по-сути! проблема есть только при утреннем запуске, когда двиг холодный, в течении дня заводится нормально!
А вот заводится по утрам нормально стала, определённо.
Re: цивик не заводится » 02 сен 2009, 05:39
Ну на динамике и стиле езды и я не почувствовал)))АлеKSеу писал(а):залил 10 литров лукойла, как скатаю еще раз залью лукойла полный бак, для чистоты эксперимента, после сибнефти. посмотрим, что хорошего на этом лукойле. Пока, что авто никак не поменяла стиль и динамику езды.
Re: цивик не заводится » 02 сен 2009, 15:21
залил сегодня полный бак, посмотрим, что будет с расходом.
Пока по ощущениям - на холостых двигатель ровнее держится, а вот обороты с прогревочных дольше падают. Может и погода влияет.
Вот незадача, сегодня хочу форсуночки снять почистить, похоже чистота проверки будет далека от прежних условий.
nick-voni
Re: цивик не заводится » 04 сен 2009, 15:25
Лью только Роснефть, чтобы из гаража выехать - надо два раза ключ "повернуть", с первого раза не получается тоже. Так что лей 98 и будь спокоен. А если нужна еще и динамика - попробуй авиатопливо. Шутка
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: цивик не заводится » 04 сен 2009, 18:49
Раньше заправлялся исключительно на Лукойле, недавно перешел на Роснефть... расход упал с неоправдвнно высоких 12л на просто высокий 10л100км.
Правда одновременно поставил нормальную ризину и литье и перешел с синтетики Castrol на псинтетику Mobil.
Я думаю повлияло и то и другое, но упорно продолжаю лить Роснефть...
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
МаксМа
Re: цивик не заводится » 06 сен 2009, 14:50
заправлятся стал ну Лукле проблемы нет, заводится с пол пенка пасиб за совет а то совсем уже расстроился...nikacoy писал(а):Поменяй заправку! Сибнефть - говно! после нее та же херня была. Попробуй ради эксперимента Роснефть или Лукойл - Сразу разницу заметишь
