Подскажите как сбросить ошибки АБС
Добавлено: 26 авг 2009, 22:24
Подскажите, лампочка АБС то загорится то потухнет,как узнать ошибку и сбросить ее
Авто аккорд CF
Авто аккорд CF
Томский клуб любителей автомобилей Honda
https://honda-club.tom.ru/
accord писал(а):Обращайся , посмотрим сканером твою машинку
спасибо.Inspired писал(а):Trane - заранее звони, договаривайся.
Сбросить ошибки Абс на сивке можно так:
Втыкаем скрепку между 4 и 9 контактами Диагностического разъема, далее цитирую по мануалу:
Цитата:Press the brake pedal.
Turn the ignition switch ON (II) while continuing to press the brake pedal.
After the ABS indicator goes off, release the brake pedal.
After the ABS indicator comes on, press the brake pedal again.
You cannot clear the DTC unless these conditions are met:
The vehicle speed is 6 mph (10 km/h) or less.
The SCS circuit is shorted to body ground before the ignition switch is turned ON (II).
The brake pedal is pressed before the ignition switch is turned ON (II).
After a few seconds, the ABS indicator blinks twice and the DTC is cleared. If the indicator does not blink twice, repeat steps 1 thru 7. If the ABS indicator stays on after it blinks twice, check the DTC, because a problem was detected during initial diagnosis before shifting to DTC clearing mode.
Turn the ignition switch OFF.
Disconnect the DLC terminal box from the DLC.
Короче по-русски смысл в том, что на стоячей машине с "закороченными" 4 и 9 контактами разъема обд и выключенным зажиганием,,,
-жмем на педаль тормоза
-продалжая удерживать педаль нажатой включаем зажигание, но не заводим машину (тоесть ключ в положение II)
-только после того как на панели потухнет индикатор АБС отпускаем педаль тормоза
-Затем индикатор снова загорится, нужно снова нажать на тормоз
-после того как индикатор потухнет отпускаем педаль.
-после чего индикатор АБС должен мигнуть дважды (коротко) и потухнуть, это значит, что АБС память сброшена!
-Выключаем зажигание, разъединяем перемычку...
