Ремонт обвисшей двери
Добавлено: 14 янв 2018, 12:04
Передние двери немного провисли. Причина - петли, палец во втулках закис и начал крутиться, сточив скобу.
Втулки там из чугуна, поэтому наверно закисают (в другой двери точно так-же - палец застрял во втулках и вращается в скобе). Но выработки в них не было.
По случаю приобретения ремкомплекта(https://www.ebay.com/itm/Honda-Civic-Ac ... xg&vxp=mtr), решил один поставить на тест.
Большая втулка подошла по посадочному размеру, маленькая оказалась на 1мм меньше диаметром (10мм вместо 11мм). Ее либо новую вытачивать, либо в старой 10мм сверлом сверлить, я просто пока насрал сваркой в дырку, время не было, держится пока нормально. Дверь не болтается и закрывается без удара замком )
Дырку палец сточил до овала. Сам палец тоже сточился. Тут болталось
Сваркой налил металла
Обработка надфилем. Почти уже круглое отверстие
Точки для фиксирования ремонтной втулки меньшего диаметра
Собрано
Re: Ремонт обвисшей двери
Добавлено: 16 янв 2018, 08:34
brooks
Петр, ну и как, люфты ушли?
Добавлено: 24 янв 2018, 19:39
втулки из "чугуна"? Петь, ты ничего не путаешь? ))
