ручник на аккорде CF3
Добавлено: 20 сен 2009, 17:14
maximusha$
правдо, что тросик(ручного тормоза) на аккорде CF3 (2001г.) не подтягивается, где быстро его можно купить, а то на техосмотре дали 20 дней.
Re: ручник на аккорде CF3
Добавлено: 20 сен 2009, 23:27
mr.Flint
Не сцы , у меня уже 15 ый день закончился. В чём проблемма? если просто подтянуть , то передние сидушки до отказа в перёд, с боков откручивай подлокотник , задирай его вверх сколько сможеш и головкой на 12 подтягивай.Коромысло ровно стоять должно,когда ручник дёргаеш и когда отпускаеш. Если наискосок , значит гдето трос или суппорт ручника заедает.
Я сразу проверил так : Включаешь кондюшник и габариты , скорость на D 4 и катишся , тянешь ручник, на втором щелчке должён остановиться , отпускаешь ручник дальше должен покатиться.
У меня так ваще гемор с ручником оказался , тож ТО не прошёл, сегодня полез ,думал суппорт на левом колесе ,аж взгрустнулось, оказалось тросик заедал . Резинку оттянул налил в трос карбклинера , Варчундру за руль чтобы ручник дёргала а сам под аппарат снизу помоготь отвёрткой, и раскачали нах тросик ,шаволитса гад. Завтра поеду проходить пока работает. Но трос наверное придётся новый покупать.
Добавлено: 21 сен 2009, 11:46
у меня трос зараза старый клинил. В нем трещина была и вода насасывалась, зимой замерзала.
Почему это у тебя трос не подтягивается?
Добавлено: 21 сен 2009, 23:48
maximusha$
нашли где подтягивается трос, в сервисе до предела натянули,а ручник-собака не держит. ставлю на D4, ручник вталово, катится сука. в магазине говорят что тросов-дублей не бывает, оригинал стоит ~ 7рублей(за два).грустно. всем спасибо!
Добавлено: 21 сен 2009, 23:55
Посмотри еще состояние самих колодок
и не заклинившие напрявляющие самого суппорта ?
Добавлено: 22 сен 2009, 00:20
mr.Flint
Ваще то колодки кажись саморазводящиеся. Ручник сначала надо ослабить до предела, на тормоз понажимать несколько раз то а потом только ручник подтягивать. ( И всё равно сцуко, где то должен быть болт регулировки )
Добавлено: 22 сен 2009, 10:27
Колодки накануне не менял?
дубли должны быть
я брал ricambiflex
http://www.ricambiflex.it/html_eng/prod ... rca=Search
может на тебя тоже есть
