Проблема с электроусилителем руля Honda Accord
sazhka
auto:Honda Accord cl3 f20b
Проблема с электроусилителем руля Honda Accord  »  04 май 2018, 19:55
04 май 2018, 19:55
Honda Accord СL3 , загорелась лампочка EPS, электроусилитель руля перестал работать, при запуске двигателя щёлкает реле в блоке eps, лампочка в этот момент моргает ярче чем обычно и горит дальше! Поменяли тормозные шланги проехал 1км поставил машину и начались проблемы с рейкой((( Может кто сталкивался? :(
я конечно понимаю что тормозные шланги вообще там роли не играют, но КАКАЯ-ТО мистика))) :twisted:
Re: Проблема с электроусилителем руля Honda Accord  »  05 май 2018, 09:52
05 май 2018, 09:52
Ну наверное для начала на сканер .
sazhka
Re: Проблема с электроусилителем руля Honda Accord  »  06 май 2018, 19:40
06 май 2018, 19:40
провели диагностику сдох блок управления EPS
65 - Unknown fault code
22 - Черезмерное изменение сигнала скорости автомобиля (регулярная дигностика)
23 - Отсутсвует сигнал во входной цепи датчика вращения двигателя
73 - Unknown fault code
74 - Unknown fault code
75 - Unknown fault code
37 -Электрический усилитель рулевого управления (EPS), внутренняя цепь блока управления (Электродвигатель/EPS CPU) (начальная диагностика)
