диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК
Сообщение Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 13:35
пасаны есть идея сделать и ленты со множеством цветов сильно геморно ??;)
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 15:18
да при желании всё можно сделать.
вопрос только хватит ли ума
если подсвечивать единовременно приборку одним цветом то выполнимо.
ежели ты надумал разными цветами то они будут перебивать друг друга.
ты сам определись для начала что именно ты хочешь. задачу конкретизируй
- timoxa
- auto:Honda Civic 05 г.
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 19:24
Где лету брали?и про пайку поподробней. проводов не видно между собой как спаивается?
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 19:40
как купишь, сразу поймешь. спаивается последовательно. я брал в радиодеталях на 1905. может не оказаться цвета холодный белый. и ленту в силиконе не бери
отдел светотехники
в приборку 1 метр за 190 р
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 22:19
палатаtimoxa писал(а):Где лету брали?и про пайку поподробней. проводов не видно между собой как спаивается?
отдел светотехники
её использовать в других целях нада
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 06 мар 2012, 22:37
+1civic13 писал(а): и ленту в силиконе не бери
- timoxa
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 18:02
Тоже сегодня сделал стрелки не метил . Все показания откоректировал потом бенз был последний крытил крутил стрелку теперь он вообще не показыват ЧТО делать ? КАК ПРОТЕСТИТЬ ?ЧТО СЛОМАЛОСЬ Я ВШОКЕ...........
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 19:29
это к Жеке, он наступал на эти грабли
в моей теме смотри. тут - http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=71236#p71236" target="_blank
если при подсоединении 12 в приборку стрелки двигаются то мотор живой. ежели колом встало тут два варианта:
1. тупо заклинило стрелку, можно понадеятся время вылечит но особо не надейся
2. таки с мотором что то.
у меня есть мотор мой(от горючки) в следствии экспериментов выявил таки что он живой но есть у него неприятности
мне же Змей подсобил другим мотором.
в общем раньше времени не расстраивайся. проверь всё как следует.
если чего пиши.
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:00
ищи БП на 12 вольт.timoxa писал(а):Тоже сегодня сделал стрелки не метил . Все показания откоректировал потом бенз был последний крытил крутил стрелку теперь он вообще не показыват ЧТО делать ? КАК ПРОТЕСТИТЬ ?ЧТО СЛОМАЛОСЬ Я ВШОКЕ...........
если чего пиши.
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:05
timoxa, блин у тебя сивка же...
я думал торнеха
но там вроде принцип не меняется. погугли.
я думал торнеха
- timoxa
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:14
Я могу только глазам посмотреть на другое я не способен. Осмотр ничего не выявил .....Где могут в Томске ремонтом помочь?
кароч смари. оськи в моторчиках западают.
попробуй взять аккуратно за стрелку и тяни на себя почувствуешь как она чуток на тебя пойдёт, буквально миллиметр.
можешь туда сюда попробовать некий маленький люфт должен быть. если нету может ты стрелку передавил чуть вынь её чтоб это люфт появился.
может поможет, но не факт.
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:17
я думаю те сразу впаяют смени приборкуtimoxa писал(а):Я могу только глазам посмотреть на другое я не способен. Осмотр ничего не выявил .....Где могут в Томске ремонтом помочь?
- timoxa
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:22
делал 100 раз уже сначало не верно бенз показывал я давай вытаскивать и всталять несколько раз потом вообще перестала реагировать. Скока приборка стоит ? во влип.
моя приборка бушная от 7тыров стоит
ты погоди паниковать ищи донора просто может у кого есть ненужная
тебе по сути только моторчик нужен.
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:24
значт заклинил моторчик таки.timoxa писал(а):делал 100 раз уже сначало не верно бенз показывал я давай вытаскивать и всталять несколько раз потом вообще перестала реагировать. Скока приборка стоит ? во влип.
- timoxa
Re: диодная подсветка приборной панели, Сивик ЕК » 11 мар 2012, 21:28
я думаю заказать его не получится.
