Питание лучше ипользовать 19 B, стабилизировать 12 в авто очень сложно, (просадки до 8-9 в зимой при прокрутке стартером и +14 в при работающем генераторе.) Я решил этот вопрос преобразователем 12-12 (собирал сам работает с просадками до 7 В) Покупной стоит как блок питание для кар писи порядка 3000р. 18 получить можно дешевым автомобильным преобразователем для ноутбука.Mananager писал(а):В каком плане наработки, предыдущий опыт карПиСистроения?civic13 писал(а):а где твои наработки? от чего отталкиваться то?
На счет компа:
продавал таких штуки 4, у знакомого дома такой, только чипсет графический в этом получше.
Питание у него 12 вольт, тут проблем не будет, достаточно просто, только стабилизировать на всякий случай.
Car PC 2
- Serg_Integra
Сообщение Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 12:35
- who
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 12:37
ну тут каждому свое, с карпк не сталкивался.. но с пк работаю плотно. просто винчестер рано или поздно наестся в таких условиях, вопрос времени. + если мат.плата для домашних пк, то тоже - дело времени.
prius nhw20 '08
- Serg_Integra
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 12:49
А как же ноутбуки живут? У меня и ноутбук в экстремальных условиях работает, А сдохнет винт... на х. с ним. Я в качестве будущего носителя поглядываю на компакт флешь в качестве системного диска и обычеой флешки в качестве мультимедийного носителя.who писал(а):ну тут каждому свое, с карпк не сталкивался.. но с пк работаю плотно. просто винчестер рано или поздно наестся в таких условиях, вопрос времени. + если мат.плата для домашних пк, то тоже - дело времени.
kupoperku
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 13:08
во чито вышло твое чудо компостроения?Serg_Integra писал(а):А как же ноутбуки живут? У меня и ноутбук в экстремальных условиях работает, А сдохнет винт... на х. с ним. Я в качестве будущего носителя поглядываю на компакт флешь в качестве системного диска и обычеой флешки в качестве мультимедийного носителя.who писал(а):ну тут каждому свое, с карпк не сталкивался.. но с пк работаю плотно. просто винчестер рано или поздно наестся в таких условиях, вопрос времени. + если мат.плата для домашних пк, то тоже - дело времени.
- Serg_Integra
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 13:56
Выше я называл примерные цены.
Еще раз Монитор 2900, винт 1200, корпус с 12-ти вольтовым АТХ блоком питания 800р, материнка с двухядерным камнем Атом 1,8 2300, память ДДР3 2Г 500р Брал еще AverKey Lite 1500р, теперь этот деавайс освободился. Блютус 2$ ELM адаптер 16$ Все остальное не покупалось, делалось своими руками.
- Mananager
- auto:Honda ремонтируется
ТАЗ-ик ездит )) - Откуда:Томск
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:22
Действительно, если брать готовое это несколько заоблачно получается, спору нет (hck писал(а):Ещё вот: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=" target="_blank ... c&_sacat=0
Или вот: http://www.ebay.com/itm/RevoSys-X500-1-" target="_blank ... 20b772916c ... всё готово, ценник ломовой.
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:24
зато красиво будет, и не колхоз.
а если системник брать, то он будет где то по машине болтаться, ну и тд.
все ведь должно гармонировать
- Mananager
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:25
Хм, да нет пожалуй, спасибо. Если делать, то сразу на вга, а этот, из поднебесной который, там еще остались? )))Serg_Integra писал(а):Изначально я использовал штатный монитор. Если хожешь могу продать недорого железяку VGA-композит конвертор от AwermediaMananager писал(а):Приветствую Вас читатели и коментаторы, дискутеры и советчики!
Из названия темы все понятно, замысел мой не что то новое, а повторение пути первопроходцев и "n" проходцев.
Надеюсь услышать от Вас советы по оптимизации пути* (*-читай системы).
Цель:
Получение в автомобиле мультимедийного центра с GPS навигацией, камерой заднего хода, ну и выходом в инет.
Средства:
Системник tomsk.dns-shop.ru/catalog/i131410/kompyuter-dns-porto.html он же Pegatron
Монитор... а вот тут то и возник вопрос у меня, прошу советов ваших, какой автомобильный монитор 7`, да пожалуй еще и стач скрином посоветуете?
Ну и еще мысль, быть может кто разбирал родные 2-х диновые хондомагнитолы, а то мож монитор тот использовать получится? )))
Всем заранее спасибо!
Все, советуйте.
- Mananager
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:29
Так, т.е. стабилизировать 12 нема? А если в буфер аккум поставить на 12 вольт 7,2 А.ч, а к нему плату намонстырить, что бы брал напругу 12v и выше, до 13. Оно так то и авто аккум сбережет, да и скачки не дойдут...Serg_Integra писал(а):Питание лучше ипользовать 19 B, стабилизировать 12 в авто очень сложно, (просадки до 8-9 в зимой при прокрутке стартером и +14 в при работающем генераторе.) Я решил этот вопрос преобразователем 12-12 (собирал сам работает с просадками до 7 В) Покупной стоит как блок питание для кар писи порядка 3000р. 18 получить можно дешевым автомобильным преобразователем для ноутбука.Mananager писал(а):В каком плане наработки, предыдущий опыт карПиСистроения?civic13 писал(а):а где твои наработки? от чего отталкиваться то?
На счет компа:
- Mananager
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:31
Согласен и х с ним, с винтом ))) А вот идея семного жесткого диска (ну типа как по ю эс би) пожалуй что нет, для того вафлю и хочу- на работе точка доступа есть, инет есть, приехал утром, на закачку поставил, через часик все залилось ))))Serg_Integra писал(а):А как же ноутбуки живут? У меня и ноутбук в экстремальных условиях работает, А сдохнет винт... на х. с ним. Я в качестве будущего носителя поглядываю на компакт флешь в качестве системного диска и обычеой флешки в качестве мультимедийного носителя.who писал(а):ну тут каждому свое, с карпк не сталкивался.. но с пк работаю плотно. просто винчестер рано или поздно наестся в таких условиях, вопрос времени. + если мат.плата для домашних пк, то тоже - дело времени.
- Serg_Integra
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:34
Мой первый вариант работал на буферном аккумуляторе 7,2 А/ч до первых холодов... Замерзает гелевый аккум, просадки напряжения давал, комп вырубался.
Мониторов у китайцев завались... Единственное, не работает он с заявленным разрешением 800Х480. Ставит 800Х600. Но это не беда, в Центроифуге выбираешь скин 800Х480 и все Ок.
В принципе пожно перешить монитор на разрешение 800Х480 если кому это принципиально.
Последний раз редактировалось Serg_Integra 22 мар 2012, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
- Mananager
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:35
Не, ну ты тоже так зря, тот "системник" что я присмотрел ( tomsk.dns-shop.ru/catalog/i131410/kompyuter-dns-porto.html ) это ж неттоп, у него размер как калькулятор офисный )))civic13 писал(а):зато красиво будет, и не колхоз.
- Mananager
А как на счет охлаждения, как реализовал?
А монитор за 90 баков - это двухдиновый корпус с тачскрином?
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:37
Ок, потестирую.Serg_Integra писал(а):Мой первый вариант работал на буферном аккумуляторе 7,2 А/ч до первых холодов... Замерзает гелевый аккум, просадки напряжения давал, комп вырубался.
- Serg_Integra
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 14:46
У моника свой корпус, не 2-х диновый, прийдется рамку делать или покупать на ебее за 200$ то же самое но в рамке
http://www.ebay.com/itm/Double-DIN-Mini ... 256a934066" target="_blank
Охлаждение обычный кулер на проце стоит, единственное о чем пожелел не взял материнку с пассивным охлаждением
Сергей, да я не пугаю. Просто радиус кривизны рук у людей разный и не все могут сделать то что ты сделал. ДА и ты делал это в качестве хобби а не качестве того что тебе это всё очень нужно было.
Если есть желание, ВРЕМЯ и деньги то конечно есть смысл заморочить карписи, но для большинства вполне хватит простой магнитолы + обычный автонавигатор+ регистратор.
А твоё творение выше всяческих похвал! действительно маньяк.
Re: Car PC 2 » 22 мар 2012, 16:46
Serg_Integra писал(а):Не надо пугать людей, тем более тем , кто сам ни чего не делал.
