спидометр до 180.поворачиваешь далее.упираешься прим на 220-240.дальше стрелка не идет.там и ставишь отметку перед тем как стрелку снять.
если ты уже снял стрелки то уже не поможет.
но лучше стрелки не снимать.открути циферблати крути его.аккуратно снимая слой краски внутри.так уж точно не собъешь ничего
Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Сообщение Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 30 дек 2011, 01:41
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 30 дек 2011, 13:00
ясна такой способ не канает на аккордах
не вытаскивая стрелок нельзя снять слой ненужного с циферблата
да и спидак крутица от ограничителя до ограничителя
думаю если убрать ограничитель то и дальше будет крутиться
aleshaal
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 31 дек 2011, 01:02
Ребят, купил eg4 c диодной подсветкой приборки, застопорились стрелки температуры и бензина
от руки крутятся туже чем стрелки тахометра и спидометра, куда поставишь там и останутся
подскажите что может быть?
к кому обратится?
к кому обратится?
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 31 дек 2011, 01:25
Либо штырь стрелки не правильно установлен, либо хана обмотке.
кстати а если оську чуток маслом смазать будет ей проще(это я в тему что иногда видно как стрелке туговато в некоторых местах)? или я фигню говорю?
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 31 дек 2011, 01:39
хз как там неправильно его поставить можно.Рашит писал(а):Либо штырь стрелки не правильно установлен, либо хана обмотке.
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 31 дек 2011, 01:44
Стрелки и у меня на тахометре моленько стало кусать, и масло не помогает. не победил и смерился(((
- Zmey
- auto:Honda Torneo 2001
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 02 янв 2012, 16:49
Классно получилось!))old1980 писал(а):сёдня процедуры эти все прогонял в течении часа
спидак по переключению скоростей ибо знаю чо когда ))
темпиратура среднее положение в прогретой
обороты на хх первая отметка
бак примерно
но блин я вижу как стрелкам в некоторые моменты туго идётся.
вот кстати мой вариант днём
два косяка есть потом поправлю.
из своих добавок метки голубыми сделал
на фото опять же плохо видно но в реале афигенна, даж тёща заценила
ну и стрелки потом ярче сделаю.
- Sergey59rus
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 07 окт 2012, 18:24
обновил малость свою приборку...
разобрал,обклеил бумажным скотчем...
вырезаем ободки...
наносим пару слоев...
снимаем скотч...
собираем...
заодно и срелки решил покрасить,на пробу(есть запасной вариант)...
заодно раз уж разобрал...так у меня светодиоды установлены...
снова собираем...
...и устанавливаем на авто...
было...
сейчас...
вырезаем ободки...
снимаем скотч...
собираем...
снова собираем...
было...
сейчас...
- Zmey
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 09 окт 2012, 12:53
прикольно с ободками получилось!)
- Sergey59rus
получилось(ободки)не совсем уж...ночью все чудесно,а вот днем видны огрехи..стрелки получились идеально-как заводские(неотличить),а вот ободки не очень-видны неровности в покрасе,но это все поправимо(первый блин комом)
вот ночное фото...
неработает одна лампочка и желтит(фото без вспышки)в реале ободки серебристые ...чем выше стрелка тем лучше ее видно(подсветка сверху)думаю подмутить подсветку снизу,а все потому что подсветка стрелок идет снаружи
в этом то и проблема наших приборок
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 10 окт 2012, 00:42
да да ...уже оценил...ночью читаемость в разы увеличилась...синию подсветку сглаживает...ощущение ,что едешь в более современном авто(более богато что ли)...стрелки стало видно(хоть как то)Zmey писал(а):прикольно с ободками получилось!)
вот ночное фото...
- FieRce
- auto:Honda Civic FeRio EK3 МКПП 105 лс
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 18 апр 2013, 16:13
Апну темку)
С год назад делал подсветку, как у автора, только панель малость другая, EK3 95г
Тут она мне поднадоела, и ночью все таки слепит, если долго ехать! Решил апгрейд сделать, купил зеленую ленту, тумблер на 3 положения, немного проводов и термоусадку!
Параллельно белой приклеил зеленую ленту, и вывел все на тумблер. Теперь, хочешь зеленая, хочешь белая, хочешь, вообще ни какой) Только стрелки подсвечиваются)))
Если нужно, могу сделать фото, как все ночью смотрится, правда сам еще ночью не тестил)
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 18 апр 2013, 16:18
спаял шим регулятор.
и не парюсь, плавно меняется яркость подсветки. http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=72285#p72285
- Sergey59rus
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 18 апр 2013, 16:28
я регулятор с десятки или девятки ли взял-70р. стоит.old1980 писал(а):спаял шим регулятор.
ща продается лента цветная 450р+регулятор(пульт) 450р.Тут она мне поднадоела,Решил апгрейд сделать, купил зеленую ленту, тумблер на 3 положения,Параллельно белой приклеил зеленую ленту, и вывел все на тумблер
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 18 апр 2013, 17:24
что там за чудо регуляторс девятки который 1 ампер держит?
- Sergey59rus
Re: Что делать когда делать нефиг часть 3. Тюнинг приборки » 18 апр 2013, 19:32
незнаю скока он держит,но на диоды хватает заглазаold1980 писал(а):что там за чудо регуляторс девятки который 1 ампер держит?
