Звуковой сигнал
Добавлено: 26 сен 2011, 23:14
Baters
Всем привет!) вобщем подарили мне дудку с компрессором, хочу установить, открываю капот и немогу найти где стоят штатные сигналы чтобы их заменить, подскажите где что открутить? а то всякие бараны на дороге и угарелые пешеходы уже надоели
p.s. Civic 4D
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 00:07
цивики 4д ващет с 73 года делают и какой из них у тебя неочевидно
по делу запчасть №5
http://honda-europe.epcdata.ru/civic/20 ... _1300/?p=5" target="_blank
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 00:41
ТО ведь с ним не пройдешь?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 05:31
теоретически даже лампочка на 5вт мощнее внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими. на деле на сигнал никто смотреть не будет, проверят что дудит и ладно.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 08:14
Baters
тоесть получается под бампер надо лесть?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 11:42
Такой гудок могут отнести к спецсигналам. Так, на глазок без всяких децибеломеров. Имеет смысл оставить старый сигнал тоже - или переключать, или параллельно. Пневмогудки недорогие кстати в мороз не дудят.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 27 сен 2011, 14:49
Baters
я узнал) дофига людей ктаеца с такими дудками и нечё) вот токо на ТО снимать приёдтся я чуствую(
у меня она железная это раз, и гдето раз в месяц нужно брызгать силиконовой смазкой в компрессор)
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 сен 2011, 11:50
OKS
Baters писал(а):я узнал) дофига людей ктаеца с такими дудками и нечё) вот токо на ТО снимать приёдтся я чуствую(
через фишку сделать провода. приехал на ТО, фишку отсоединил и все, пусть бибикает родной, а то что дудка под капотом, дак это так, для красоты)
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 сен 2011, 18:23
Baters
тоже вариант, но когда на дороге чудят там не до отдельнова тублера там автоматом на руль давишь)
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 сен 2011, 23:04
када на дороге чудят на руль не давить нада, а крутить им по науке, чтоб объехать. дудка не поможет
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 29 сен 2011, 03:57
neyl
Блин Лех, вот сто процентное замечание ))) мне моя тож скока раз говорила, а что ты не посигналил???, отвечаю, еслиб я сигналил, а не рулем крутил, то точно приехал бы ))) по моему, тут либо крути, либо сигналь и ту ту )))
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 29 сен 2011, 11:35
OKS
надо и обрулить успеть и обсигналить!!! на аскоте вот кнопками сигналить, по началу непривычно было, а теперь привыкла, так что от дудки тоже можно кнопку какую-нибудь вывести.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 29 сен 2011, 14:57
Baters
вот сегодня ехал с другом на восьмёрке у него эта самая дудка стоит газель выезжает из переулка даже по сторонам несмотрел мы ему "ТУУУУУУУУУ" он аж беднеький на бордюр заехал
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 03 окт 2011, 22:39
timoxa
НА торнео стояла такая выводил на отдельную кнопку. Бампер снимаешь и совершеено спокойно устанавливаешь и компрессор и дудку. Компрессор боится пыли поэтому на дырку забора воздуха нужно приклеить губку или кусочек от старого воздушного фильтра.Удачи.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 04 окт 2011, 01:40
OKS
в электрике конечно особо не разбираюсь, но можно же наверно так сделать: компрессор через реле цепануть к управлению родным сигналом и к этому реле сделать фишечку от дудки, работать будет и родной и дудка, а не надо чтобы дудка работала-фишку отсоединил и все!
