F20b + Т2т4 swap!!!
Сообщение Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 01:19
ну сейчас коробу ( автомат както хужже стал себя чувтвовать второй кажеться уже) а потом и мотор. москва не сразу строилась. если иметь кучу денег действительно проще еврика взять. каждый идёт своим путём ктото набивает себе шишки ктото платит что бы ктото другой их набивал. хозяин доволен - это самое главное.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 12:15
да кстати он доволен 0-=)) цитата вани механа -=))) - 1 2 3 букс -=)) ты на ней - уедеш.. кароче похоже его друган на евре красном поехал машину свою ставить и забирать етот свапнутый он будет -=)))
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 12:16
то поводу автомата согласен я тоже 2шт уже поменял -=)) но вот есть история тип на сире..вапще в каробасе масло не менял ни разу и давит ему бог мой как каробке - бы чо 3 год уж ездит -=)) вот как так где справедливость ?? -=(((Sash писал(а):ну сейчас коробу ( автомат както хужже стал себя чувтвовать второй кажеться уже) а потом и мотор. москва не сразу строилась. если иметь кучу денег действительно проще еврика взять. каждый идёт своим путём ктото набивает себе шишки ктото платит что бы ктото другой их набивал. хозяин доволен - это самое главное.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 12:34
Кстати ребят никто ручку кпп "шарик" не продает случайно ??? а то в городе совсем нигде нет-=((
- betadrin
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 13:41
возьми у когонить на время которая подходит, к токарю подкати он те вытачит любую балдэру лучьш оригинала будет
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 04 фев 2012, 21:25
ну чо как успехи то? полетел сирт свежевыпеченый?
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 05 фев 2012, 00:15
успехи таковы пробывал с рассмоединенным жгутом..... итог реле стартера щелкает... не крутит не работают габариты туманки..задний ход не горит ключ как ни странно вытаскивается -=))) кароче дэн вчера и сегодня не успел шумку на(аш-эрвэ) закончить так и не начал мне делать говорит что делов херня надо схемы посмотреть радует что все есть у него ..... я думаю завтра уже полечу -=)))
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 05 фев 2012, 22:32
дополнение: не работает насос, габариты, абс"не чекит" фак сегодня соединял наугал хоть бы -...
Разрезал автоматную косу итог:
1 провод термостат,2 заслонка датчик.... 3) под трамблером пипка(че за -) 4) 5) сзади мотора тоже пипка 1 контактная незнаю ак называется....
.. машину не завели пробовал напрямую со вкл зажиганием через замыкание стартера искры нет насос не работает..... у жены дена день рождение не сделал он -=((( ждем чуда......
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 06 фев 2012, 22:19
Ребят немного отойдем от темы.......короче на мсжа со стороны водителя под подушкой есть с торца такая как бы коробочка от нее идет жгут с фишкой там есть розовый провод 2 черных и еще какие то ??!! не помню уже.......... так вот собственно в срочном порядке кто нибудь сможет дать решение какой провод какого цвета за что отвечает ??? также желаю увидель фото распиновку компа втс акпп
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 08 фев 2012, 10:39
3) под трамблером пипка(че за -) - темпер видимо
5) сзади мотора тоже пипка 1 контактная незнаю ак называется - датчик детонации
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 10 фев 2012, 02:13
кароч сделал уже чтоб стартер крутил..теперь надо найти главное реле системы впрыска....кароч тема такая на релюхах абс епс впрыск стартер массы нет...видать из -за тех обрезанных проводов вылечил путем прикручиванием проводка на массу а другой конец в разьем реле -=))) искать теперь главное реле кароч буду а то искры нету и насос не качает.... отпишусь еще
- Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 10 фев 2012, 18:03
Помощь нужна? Обращайся в личку. По ODB I опыт свапа есть, может и тебе чем помогу.f20b писал(а):кароч сделал уже чтоб стартер крутил..теперь надо найти главное реле системы впрыска....кароч тема такая на релюхах абс епс впрыск стартер массы нет...видать из -за тех обрезанных проводов вылечил путем прикручиванием проводка на массу а другой конец в разьем реле -=))) искать теперь главное реле кароч буду а то искры нету и насос не качает.... отпишусь еще
- Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 13 фев 2012, 22:46
Ожила машинка... правда надо еще косу причесать, где то не доходит провод IGP до мозгу. Самое интересное + с прикуривателя напрямую к мозгу подкидываешь, заводится. На заведенном "+" можно откинуть - машин гудит.
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 13 фев 2012, 23:11
реле смотрите
был аналогичный прикол
- Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 14 фев 2012, 11:08
Ты имеешь ввиду "Main Relay" Оно как раз ,мне кажется включает то, что по определению должно быть включено и где то в косе оборвано. Есть у меня мысли. Сегодня проверю.
