F20b + Т2т4 swap!!!
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  26 дек 2011, 20:37
26 дек 2011, 20:37
f20b писал(а):мде я не шарю что за распиновка...... у меня сейчас ВТС одновальный стоит..... буду ставить сир-т пихло и короб мозг его же будет.... ибо одновальный мозг двувальным мотор не управляет насколько я знаю..... тобиш вканает мозг и мотор с палкой от сир-т на втс-ную проводку(автомат) ????
Было дело, плел косички для Франкинштейна OBD0>ODB1 с заменой автомата на меху+турбо. Когда проведена предварительная работа ничего сложного нет.
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  26 дек 2011, 22:52
26 дек 2011, 22:52
Hondovod писал(а):ну по распиновкам мозга увидишь чего не хватает. Это наверно типа управление геометрией впуска и тп.
По спидометру это витя или серега лучше скажет, че там делать, они колхозили.
так то все реально, бери, да делай.
а витя и серега ето кто ???? пригласи их в тему пусть что нибудь скажут
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  26 дек 2011, 23:14
26 дек 2011, 23:14
что за предварительная работа ??? я если честно в плане механическом то соображаю а вот с электрикой ну как сказать так "хороший знакомый" поэтому вопрос помосчь оказать сможеш ?? тут ребята говорят оставлять родную косу у пихать сиртовый мотор так....но плести что то ... фак я не в силах ибо просто не представляю каким образом накосячу потом вообще зад будет -=(((
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  27 дек 2011, 00:54
27 дек 2011, 00:54
на форуме:
витя - arrow
серега - hck
f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  27 дек 2011, 20:42
27 дек 2011, 20:42
anisimch писал(а):на форуме:
витя - arrow
серега - hck
витя я так понял в теме -=)) что скажеш виктор ????? какой обьем работы предстоит выполнить???
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  28 дек 2011, 00:42
28 дек 2011, 00:42
по железу дохрена. по электрике не много, но и не мало.
f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  28 дек 2011, 23:45
28 дек 2011, 23:45
arrow писал(а):по железу дохрена. по электрике не много, но и не мало.
вить ну что дохрена поменять ступицу привод и двигатель ???? это дохрена ???? -=)) помню в армейке мотор с краза снимали вот ето дохРЕНА !!!! -=)) по проводке я так понел все подключу заведусь далее??: втек руль и спидометр работать не будут!??? к кому ехать ребяттаааааа?? отзовитесь кто сможет сделать ???
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  28 дек 2011, 23:51
28 дек 2011, 23:51
Здесь тебе вряд ли кто приедет и прикрутит это, у всех своих делов хватает. А с советом дельным всегда помогут.
f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  29 дек 2011, 22:14
29 дек 2011, 22:14
Hondovod писал(а):Здесь тебе вряд ли кто приедет и прикрутит это, у всех своих делов хватает. А с советом дельным всегда помогут.
вот человек отписался:
про свой свап в завода он был сир сделали сир т поставили механику,коса осталась старая коса вот решение проблемы нашел на дроме попробывал и все решено .Датчик скорости с МКПП подключаем вместо датчика скорости ВХОДНОГО вала. От мозгов откусываем контакт D11 (на нем придет сигнал с ДС), откусываем контакт A9 (выход сигнала ДС из ECU), замыкаем их между собой. На ECU откушенные провода оставляем свободными. Теперь работает спидометр и EPS.т::::::::::::::
... тут навязывается глуповатый вопрос мозг u ECu одно и то же ???? так чтоб точно быть уверенным... а то у него слово мозг и еку повторяются....и суть решения я понимаю соединить в мозге(еку?) пару коннтактов и все весь свап... -=)) ???
Ребят серьезно кто делал отзовитесь выложу полный фотооТчеТчег чтоб уже наверняка все знали и видели как и что !
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  29 дек 2011, 23:02
29 дек 2011, 23:02
я так понимаю мозг=ЭБУ=ECM(electronic control module)=ECU - это мотором рулит
ICU(integrated control module) - это приборкой, дворниками, пищалкой и прочей хренью рулит
CaHT9u
auto:Honda Accord 1999 F20b 150hp
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  30 дек 2011, 00:10
30 дек 2011, 00:10
Еще у втсок вроде не было VSA, а вот в сырах есть
Секс, наркотики, рок-н-ролл. Убираем наркотики и на остальное больше времени.
"Аэродинамикой занимается тот, кто не умеет строить моторы." Энцо Феррари
Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  30 дек 2011, 08:26
30 дек 2011, 08:26
Предварительная работа это изучения мануалов и инфомации с различных источников.
"От мозгов откусываем контакт D11 (на нем придет сигнал с ДС), откусываем контакт A9 (выход сигнала ДС из ECU), замыкаем их между собой. На ECU откушенные провода оставляем свободными. Теперь работает спидометр и EPS.т::::::::::::::"
Читаем мануал например как здесь:
PGM-FI.tif
И видим что датчики оборотов вторичного и промежутоного вала приходят на контакты D10 D11. например.
т.к. используем мозг от механичекого авто смотрим куда там приходит датчик скорости... в общем вот так это делается.
Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  30 дек 2011, 08:34
30 дек 2011, 08:34
Hondovod писал(а):я так понимаю мозг=ЭБУ=ECM(electronic control module)=ECU - это мотором рулит
Петруха, электронщики, кто работает с иномарками презирают тех кто мозги (ECU) называют называют ЭБУ (электронный блок управления на Тазиках и прочих ведрах) :wink:
f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  30 дек 2011, 23:46
30 дек 2011, 23:46
так все таки меняется что для перехода с автомата на мех ??? моцГ ??? и где он находится кто знает точно скажите плз ???-=))
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Serg_Integra
Re: F20b + Т2т4 swap!!!  »  31 дек 2011, 09:19
31 дек 2011, 09:19
Вообще то подобные пректы начинаются с изучения мануалов. Прежде чем начать необходимо иметь представление о предстоящем мероприятии. Вопросы по "косе" задаешь и не знаешь где ECU находится. Тяжело тебе будет.
