ну если ГП менять, то да. Только я сомневаюсь, что существует редуктор под эту ГП.fps писал(а):тогда а задний редуктор другой нужен...
Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы
Сообщение Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 10 ноя 2012, 22:41
- fps
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 10 ноя 2012, 22:57
а на сировском вагоне 4вд какая гп?
Honda Odyssey E060BP70
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 11 ноя 2012, 01:23
дык там и мотор другой и мозги. И коробас скорее всего другой - серия-то мотора другая.fps писал(а):а на сировском вагоне 4вд какая гп?
AlPachinoAl
civic ek2 свап » 14 ноя 2012, 17:50
на какой мотор можно заменить ? и примерная стоимость данной услуги и самого мотора,у знакомого на марк 32 000 со всеми вытекающими. заранее благодарю
- Topmo3
- auto:Honda Civic EK3 D15B
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 14 ноя 2012, 19:40
а какой мотор стоит? че за авто? какие цели? сколько денег?
выражайся яснее
выражайся яснее
Re: civic ek2 свап » 15 ноя 2012, 01:08
марк вытекает на 32000? это в месяц? а у меня в подполье происходят звуки, отчего и почему?AlPachino писал(а):на какой мотор можно заменить ? и примерная стоимость данной услуги и самого мотора,у знакомого на марк 32 000 со всеми вытекающими. заранее благодарю
- Visha
- auto:Accord cf3 2.0 sir
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 09:45
У меня 140 сильный овощ на акпп. Хочу палку поставить. Что для этого нужно и сколько примерно обойдется?
П.С. отверстие в кузове есть под педаль сцепления?
- T-ViTEC
!КОНКРЕТНЕЙ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ!
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 10:34
"у меня 200 сильный овосч на ватомате...."Visha писал(а):У меня 140 сильный овощ на акпп. Хочу палку поставить. Что для этого нужно и сколько примерно обойдется?
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 10:45
Accord cf3 1.8ПрянеГ писал(а):"у меня 200 сильный овосч на ватомате...."Visha писал(а):У меня 140 сильный овощ на акпп. Хочу палку поставить. Что для этого нужно и сколько примерно обойдется?
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 11:01
люблю загадки)))
Судя из коней стоит 1g-fe не beams.
Судя по "на какой мотор можно заменить ?" хочется свапнуть не только коробку.
1g beams не рассматриваем(по надежности не очень, +20л.с. этого не стоит)
1jz-ge который простой смысла особого наверное нет ставить 15-30(с учетом годов выпуска - сомнительное удовольствие). Хотя, если у тебя 80 кузов то это твой вариант.
1jz-ge vvt-i стоит 25-30
мкпп на jz на жапанкаре 35(все цены без глубокого анализа рынка)
мкпп на g 10-20
+маховик-комплект сцепления(если повезет найдешь с коробкой)
+главный-рабочий-педаль
+кардан(не знаю как насчет замены 1g акпп на 1g мкпп, но у jz коробки длиннее это точно)
+если замена мотора то возможен геморрой с редуктором задним(фланцы другие на jz карданах)
+при замене мотора - мозги(коса по моему там идентичная, хотя эти моторы не очень то и одинаковые)
на самом деле можно в 32 влезть, но это надо помониторить интернет и форумы, взять полудохлый мотор за 3 коп. подживить немного, кардан свой переварить, коробку найти с маховиком и т.д. и естественно делать все самому. но это путь самурая..
ИМХО в таком случае брать не vvt-i jz.
свап в сервисе тебе обойдется минимум в 15(работа).
мкпп на g 10-20
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
- who
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 11:26
а может человек вэшку хочет?
тогда, рублей 100-120 надо готовить, это на нормальный, надутый жызет с мозгом и прочим, + р154.
prius nhw20 '08
- Blacky
теряю сноровку))))
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 11:33
как же я не догадался... 1g-fe - 135 л.с.Stas писал(а):Accord cf3 1.8
теряю сноровку))))
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
- Visha
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 11:36
Accord CF3, 1.8 одновальный
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 12:04
посмотри в моей теме есть список запчастей для свапа, тебе нужно все тоже самое кроме двигателя, плюс педаль магистраль и цилиндры сцепления, ну и соответственно на F-мотор
- Visha
Re: Свап, турбо, усиление сил и тп. Вопросы и ответы » 26 дек 2012, 12:42
Можно ссылкуanisimch писал(а):посмотри в моей теме есть список запчастей для свапа, тебе нужно все тоже самое кроме двигателя, плюс педаль магистраль и цилиндры сцепления, ну и соответственно на F-мотор
