ребят на форуме первый раз вопрос собственно к вам в томске есть человек коорый реально делал свап втс на сир-т тоесть я хочу выкинуть двиг ф20б одновал и акпп и засунуть сиртовое пихло и т2т4... руки нормально растут поэтому с установкой вопросов не возникнет на многоих форомух побывал ни чего толком не усмотрел.. комплект всего железа есть остается пару вопросов с электрикой.....
двигатель ф20б сир-т
коробка T2T4 c LSD
мозг СИРТ
маховик с болтами
сцепление (корзина+диск)
стартер
привод левый+ступица
троса переключения
кулиса
педали
цилиндры сцепления+трубки
подушка боковая правая
подушка задняя
демпфер сцепления
я так понял это то что нужно если не прав поправьте..
п.с в машуну денег вложено порядком 170 с перекраской и винтовой подвеской с прочими девайсами -=)) на вопрос вроде а нахрена купи еврей смотри на редлайнерсе и прочее даже внимания обращать не буду хотелось бы услышать бывалых..Torneo c 565 кс 70 может кто видел -=))
п.п.с как сделаю обязательно скину отчет ибо ничего подобного в отчете не узрел!
F20b + Т2т4 swap!!!
- f20b
Сообщение F20b + Т2т4 swap!!! » 25 дек 2011, 23:08
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 25 дек 2011, 23:27
да всё верно. техничеки всё встанет без проблем, нужно будет только косу переделать. коробку если не взял бери сразу т2в4, она бодрей намного а стоит ненамного дорого.
ваще 170 на торнео много. лучше прокладку тюнить на такой машине, технически канеш это не очень гонка.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 25 дек 2011, 23:33
мне на аккорд раша про тебя сказали не знаю чем отличился -=)) н сказали что молодец -=))) короб будет сир-т ный все равно ибо еврорская коробка покороче помойу и ее в состоянии хорошем не возму нет распилов таких.... весь девайс мотор с кпп и прочим = 45 тысяч я думаю это копейки б.п рф живой вроде -=))) про косу ... у меня ведь одновальный двиг а ставить буду двувалку так вот с косой гемора много ?? самому можно сделать ?? комп однозначно сир-т будет... и еще .. насос баке оставлять или валбро ??? далее ставить комперссор буду....!arrow писал(а):да всё верно. техничеки всё встанет без проблем, нужно будет только косу переделать. коробку если не взял бери сразу т2в4, она бодрей намного а стоит ненамного дорого.
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 25 дек 2011, 23:46
на аккорд раша врядли про меня знают. я туда даже не заходил ниразу
с косой гемора имхо относительно немного, видали колхоз и покруче
еку конечно надо сирт. насоса родного хватит.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 25 дек 2011, 23:58
просто очень лежит душа взял у сестры год назад мертыую за 200 тысяч а по поводу 170 все просто колеса 50 перекраска 50 а дальше мотор новый коробка новая ... ну и далее кони фсд. выпуск аля сир т 1шаровые рычаги прочая байда -=))) тормоза с еврея чтоли не помню но суппорт большой спереди на 15 катках еле влезли (*зима) суппорт балансировочный грузик обрывает -=)))arrow писал(а):да всё верно. техничеки всё встанет без проблем, нужно будет только косу переделать. коробку если не взял бери сразу т2в4, она бодрей намного а стоит ненамного дорого.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 00:00
удалить|это спам
Александр Корчуганов
сегодня в 18:00
зайди на сайт http://honda-club.tomsk.ru/" target="_blank напиши чуваку под именем arrow.он менял автомат на механику
вот мне с группы хонда написали -=)))
сегодня в 18:00
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 00:01
коса от сирта будет или родная останется??? с проводкой помочь сможеш ????arrow писал(а):на аккорд раша врядли про меня знают. я туда даже не заходил ниразу
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 00:51
косу наверное проще родную оставить. возможно тока не все фишки оденутся. если чо у меня валяется от сира коса. с неё фишки подойдут на сирт мотор
с проводкой не помогу, не умею. сам услугами друзей которые шарят пользуюсь.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 01:12
а не проще косу свою выкинуть и от сир-т поставиь ???arrow писал(а):косу наверное проще родную оставить. возможно тока не все фишки оденутся. если чо у меня валяется от сира коса. с неё фишки подойдут на сирт мотор
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 01:28
тебе нужна будет коса салонная и подкапотная. ты её найди сначала. а потом прикинь трудозатраты по разбору салона и прокидыванию проводки новой.
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 11:05
оставляй родную косу, пару проводов думаю не проблема доплести будет.
У меня вообще живет карбюраторная коса даже другого ОБД
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 16:55
тобиш я выкидываю старый мотор сую новый все подключаю.....я так понял епс спидометр и втек работать не будут что мне дальше делать кто сможет конкретно помочь доплести?? ты сможеш ????? просто начитался всякой байды про генератор импульса и прочую байду -=))) кстати по крепежам моторы ф20б сонк и донк одинаково крепятся дырок сверлить не прийдется ???? на что еще обратить внимание при установке ???Hondovod писал(а):оставляй родную косу, пару проводов думаю не проблема доплести будет.
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 17:03
я тебе вряд ли руками помогу, так как свободного времени нету.
мозг от сирта нашел или от сира оставлять?
Если нашел, то его распиновку взять и схему проводки сировской и вперед без проблем.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 17:27
мде я не шарю что за распиновка...... у меня сейчас ВТС одновальный стоит..... буду ставить сир-т пихло и короб мозг его же будет.... ибо одновальный мозг двувальным мотор не управляет насколько я знаю..... тобиш вканает мозг и мотор с палкой от сир-т на втс-ную проводку(автомат) ????Hondovod писал(а):я тебе вряд ли руками помогу, так как свободного времени нету.
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 26 дек 2011, 17:41
ну по распиновкам мозга увидишь чего не хватает. Это наверно типа управление геометрией впуска и тп.
По спидометру это витя или серега лучше скажет, че там делать, они колхозили.
так то все реально, бери, да делай.
