Думая, ни одного меня такая проблема: кондей есть, а из-за потери тяги при его включении я им не пользуюсь.
Пришла в голову мысль. Поставить какой либо датчик, чтобы он включался периодически тогда, когда например отпускаешь газ и накатом едешь или стоишь на светофоре. Либо чтобы проще было при нажатии на тормоз.
Но остается вопрос, не умрет ли что либо от таких частых включений-выключений кондея?
"автоматика" для кондея
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 10:04
не умрет, он в штатном режиме работает включился-выключился, но по температуре.
Если делать как ты хочешь, температура и влажность в салоне постоянно меняться будут, терморегуляция организьма офигеет, можешь заболеть.
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 11:11
ну и муфта из строя быстро выйдет...если по городу ездить...мне если притопить надо-я просто на время вырубаю и...полетели...
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 11:56
В хондате например есть закладка управления компрессором - вырубать его либо по нажатию на педаль, либо по оборотам/нагрузке. Реализовать такое не сложно, и повесить на tps - надавил тапку - компрессор отключился. Только надо ли? Я на обгонах его просто кнопочкой выключал.
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 12:33
Теоретически мозг муфту после определенных оборотов сам может вырубать. Так как она им управляется. Надо проверить вырубается у меня или нет.
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 14:31
Ну вот не известно, как это в стоке. На тюненых прошивках точно можно выключать компрессор по условиям, мозгом.
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 18:32
ну чет я так и не понял
Петя, ниче не поломается то?
ну все таки на стоке единственный вариант от стопа сделать через релюху?
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 18:40
А может вообще кондёр выкинуть? Походовой и от веса лишнего избавица.....))
Или кнопку под педаль газа поставить, нажал на газ до упора, отключил лишние потребители, и вуаля улетаешь в нирвану))
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 20:02
там чему ломаться то, ротор и статор "винтовые".
магнитная муфта не сотрется, когда ты едешь она периодически отключает компрессор, когда температура на выходе испарителя ниже нескольких градусов становится, чтоб инеем не зарастал.
Re: "автоматика" для кондея » 31 июл 2012, 20:33
ну тогда нужен совет как подключить?
я вот вижу тока 1 вариант - через релюху от лягушки на педали стоп появтся управляющий + или - и че дальше куда его цепануть?
