!!!ОХлаждение масла!!!
Добавлено: 08 окт 2012, 21:15
f20b
Ребят собственно следующий вопрос у меня на торнео остался радиатор родной... раньше туда шли шланги от акпп с з1 маслом.. вопрос: цель ?? чо делает радиатор ??? охлаждение или все таки прогрев ???? моторное масло наверно не выдержит давка великовата или все таки выдержит радиатор ..
Re: !!!ОХлаждение масла!!!
Добавлено: 08 окт 2012, 21:17
это теплообменник. когда масло в автомате холодное нагревает, когда горячее остужает. радиатор вестимо выдержит давку масла а вот соединения хз.
Добавлено: 08 окт 2012, 23:44
f20b
радиатор 6 очей выдержит ?? вить там сток шланги бриджстон идут толстющие
Добавлено: 09 окт 2012, 10:04
f20b писал(а):радиатор 6 очей выдержит ?? вить там сток шланги бриджстон идут толстющие
в радиаторе от коробки проходит одна трубка и та прямая. выдержит ли она 6 очей хз.
не такие уж и толстые там бриджики.
Добавлено: 09 окт 2012, 11:12
у меня шланги на маслокулер армированные. там чотони хлипковатые с виду. ну и соединения я имел ввиду штуцеры/хомуты.
маслокулеры то всегда на фитингах делаются штатно.
Добавлено: 09 окт 2012, 11:46
Exile
на redliners продают и фитинги со шлангами отдельно и сами кульки отдельно. Шланги (имхо) проще заказать.
Добавлено: 09 окт 2012, 18:45
f20b
old1980 писал(а):f20b писал(а):радиатор 6 очей выдержит ?? вить там сток шланги бриджстон идут толстющие
2 шланга вход и выход капот открой и посмотри
Добавлено: 10 окт 2012, 12:46
f20b писал(а):old1980 писал(а):f20b писал(а):радиатор 6 очей выдержит ?? вить там сток шланги бриджстон идут толстющие
я где то сказал что один шланг?
бгг
гением надо быть чтоб сделать один шланг на теплообмен
Добавлено: 10 окт 2012, 20:59
Serg_Integra
На радиатор с АКПП идет жижа с невысоким давлением. Охладитель моторного масла на старом ZC был непосредственно перед фильтром. Если хочешь замутить маслянный охладитель, надо просто найти такой девайс с старого двигателя. Скорее всего холодильники стояли и на других двигателях. Холодильник от АКПП не советую использовать. Еще вариант, были маслянные радиаторы на ГУРах. Тот давление выдержит 100%.
Добавлено: 14 окт 2012, 02:27
f20b
Serg_Integra писал(а):На радиатор с АКПП идет жижа с невысоким давлением. Охладитель моторного масла на старом ZC был непосредственно перед фильтром. Если хочешь замутить маслянный охладитель, надо просто найти такой девайс с старого двигателя. Скорее всего холодильники стояли и на других двигателях. Холодильник от АКПП не советую использовать. Еще вариант, были маслянные радиаторы на ГУРах. Тот давление выдержит 100%.
эмм.. походу есть радиатор гура с грузовика надо глянуть ... а в гуре и моторе давления как разницы не большие ???
Добавлено: 23 окт 2012, 08:49
от паджерика кулек поставить и огонь будет) он у него большой...
