Свап d13b на d16а
Добавлено: 07 мар 2013, 21:29
Всем привет.
В общем ситуация следующая.
Вшатал двигатель в мороз - получил клин.
Зиму пережил почти на второй хонде, но пришло время восстанавливать эту.
На машинке стоял двигатель d13b 66 коней. 8 клапанов.
Почти уже купил контрактный двигатель, но не смог перевести оплату по тех. причинам и решил, что это судьба.
Судьба эта в том, что доплатив сверху 10 тысяч можно радоваться другому мотору.
Зачем и сам не знаю, так как машина плавно перетикает в женские руки. Просто хочу - так, как ездить на ней то же буду возможно.
В машине мозг автоматный и катушечное зажигание.
Из многих предложений, по деньгам подходит двигатель от хонда партнер и капа.
С чем вопросы появляются.
Можно ли просто установить блок d16, поменять в нем датчик положения коленвала и все навесное воткнуть от старого двигателя. Зацепить от старых мозгов. При условии если есть в природе катушечные д16а?
Или обязательно мозги менять - колхозить другие.
И второе
Если купить двигло со всем навесным с мозгами но под вариатор - автомат поедет на них?
В продаже так же вижу много недорогих двигателей d17 под 6 серию, но опять проблема то, что вариаторные мозги. hr-v
третий вариант, собрать d15 в каповском блоке. На сколько мне известно, там колено от д13 стоит.
Интересно послушать комментарий
Задача не одерживать победы, а просто что бы поехала быстрей.
Разгон на ней был 16 секунд на автомате.
Хотелось бы довести до 10-11
Достаточно для этой шушлайки.
И второе
