tomahawk 9010 tuning
Добавлено: 31 май 2013, 01:14
fps
Добрый вечер всем. Возникла идея - подключить штатный цз хонды к сигнализации. Есть ли у этой сиги возможность встать на охрану при подаче внешнего сигнала +12В, а не сигнала с брелка?
Re: tomahawk 9010 tuning
Добавлено: 31 май 2013, 09:45
Serg_Integra
Такой возможность у сигнализации нет, с извратами конечно можно это сделать. Вариант №1 сделать на контроллере девайс с эмитацией алгоритма аварийной постановки и снятия с охраны.
Вариант №2 задействовать дополнительный брелок, сигналы открытия и закрытия вывести на кнопки. Хотя этот вариант тоже не совсем хорош. Кнопка постановки-снятия одна.
Добавлено: 01 июн 2013, 20:17
fps
Плохо, помехозащиненность этой сигналки оставляет желать лучшего, вот пришла мысль задействовать штатный канал связи. Может существуют другие девайсы с охранными функциями, но без брелков?
Добавлено: 01 июн 2013, 20:50
имха не греть голову лучше а взять диалоговую сигу.
старлайн а92 или как её там в сумме за всё около 7 отдашь.
Добавлено: 01 июн 2013, 20:53
old1980 писал(а):имха не греть голову лучше а взять диалоговую сигу.
я категорически за ткую идею
сам не так давно свой тамогоч 9010 на старайн А91 сменил
Добавлено: 02 июн 2013, 00:30
выкинь эту идею и копи на пандору и тп
не пожалеешь
Добавлено: 02 июн 2013, 11:49
fps писал(а):Плохо, помехозащиненность этой сигналки оставляет желать лучшего, вот пришла мысль задействовать штатный канал связи. Может существуют другие девайсы с охранными функциями, но без брелков?
Дэн. если надо бюджетно - ставь Старлайн А91, к ней вопросов нет, если надо ОЧЕНЬ надёжно - Пандору.
Добавлено: 02 июн 2013, 13:41
Serg_Integra
Проще дополнить эту сигнализацию нестандартной противоугонкой. Если боишься просто вскрытия дверей кодграбером, оставь штатный ЦЗ. Могу еще GPS трекер недорого подогнать.
Добавлено: 04 июн 2013, 00:29
fps
брелок починил. пусть еще поживет
